电子发烧友论坛|
ESP32C3直接通过USB连接IO18,IO19,可以获得一个调试串口,可以在IDF下通过这个串口烧录程序,和查看打印日志,但是我想通过该串口下发一些配置信息,我在ESPC3的程序中应该如何读取到我下发的消息?
1个回答
要在ESP32-C3上使用调试串口接收消息,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您的ESP32-C3已经通过USB连接到计算机,并且IO18和IO19引脚已经配置为UART功能。 2. 在您的ESP-IDF项目中,打开`main/component.mk`文件,确保以下行存在: ``` COMPONENT_ADD_INCLUDEDIRS := components/include ``` 3. 在`main/CMakeLists.txt`文件中,添加以下行以包含UART驱动: ``` set(COMPONENT_REQUIRES esp32c3) set(COMPONENT_PRIV_REQUIRES esp32c3) ``` 4. 在您的主程序文件(例如`main/app_main.c`)中,包含UART头文件: ```c #include "driver/uart.h" ``` 5. 初始化UART接口。在`app_main()`函数中添加以下代码: ```c static void uart_config() { uart_config_t uart_config = { .baud_rate = 115200, .data_bits = UART_DATA_8_BITS, .parity = UART_PARITY_DISABLE, .stop_bits = UART_STOP_BITS_1, .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE, .source_clk = UART_SCLK_APB, }; // 配置UART1,使用IO18和IO19引脚 uart_param_config(UART_NUM_1, &uart_config); // 安装UART驱动 uart_driver_install(UART_NUM_1, 1024 * 2, 1024 * 2, 0, NULL, 0); } ``` 6. 读取UART数据。在`app_main()`函数中,添加以下代码以接收和处理UART数据: ```c static void uart_receive_task() { uint8_t data[128]; size_t len; while (1) { // 从UART接收数据 uart_read_bytes(UART_NUM_1, data, sizeof(data), portMAX_DELAY); // 处理接收到的数据 for (size_t i = 0; i < len; i++) { // 根据您的需求处理每个字节 } } } ``` 7. 在`app_main()`函数的末尾,调用`uart_config()`和`uart_receive_task()`函数: ```c void app_main() { uart_config(); // 创建一个任务来接收UART数据 xTaskCreate(uart_receive_task, "uart_receive_task", 2048, NULL, 5, NULL); } ``` 8. 编译并烧录您的程序到ESP32-C3。 现在,您应该可以通过调试串口向ESP32-C3发送配置信息,程序将接收并处理这些信息。您可以根据需要修改`uart_receive_task()`函数中的数据处理逻辑。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
455 浏览 0 评论
977 浏览 0 评论
1701 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1357 浏览 1 评论
1248 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1273浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
941浏览 3评论
2371浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2556浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1066浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 21:21 , Processed in 0.767371 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
785
