在 vscode 运行 idf.py monitor 后 选择烧录程序 会失败
必须关掉 monitor 才能行,即使 monitor 检测到正在烧录 有什么办法好解决,让它不影响烧录 烧录完又能自动启动 |
1个回答
在 VSCode 中使用 ESP-IDF 插件时,可能会遇到在运行 `idf.py monitor` 后选择烧录程序失败的问题。这通常是因为 monitor 进程与烧录进程之间的冲突。以下是一些建议来解决这个问题:
1. **关闭 monitor 进程**:在烧录程序之前,先关闭 monitor 进程。这可以避免进程之间的冲突。烧录完成后,可以重新启动 monitor 进程。 2. **使用任务配置**:在 VSCode 中,可以通过配置 tasks.json 文件来实现自动化烧录和监控。这样,在烧录完成后,可以自动启动 monitor 进程。以下是一个示例 tasks.json 配置: ```json { "version": "2.0.0", "tasks": [ { "label": "Build and Flash", "type": "shell", "command": "idf.py", "args": ["-B", "0", "-f", "build", "flash"], "problemMatcher": ["$gcc"], "group": { "kind": "build", "isDefault": true } }, { "label": "Monitor", "type": "shell", "command": "idf.py", "args": ["-B", "0", "monitor"], "problemMatcher": ["$gcc"], "dependsOn": "Build and Flash", "dependsOrder": "sequence", "runOptions": { "runOn": "folderOpen" } } ] } ``` 3. **使用 ESP-IDF 扩展的烧录和监控功能**:ESP-IDF 扩展提供了烧录和监控的按钮,可以直接在 VSCode 的侧边栏中使用。这可以避免手动运行 `idf.py` 命令。 4. **检查串口连接**:确保在烧录和监控过程中,串口连接没有被其他进程占用。如果有其他进程占用了串口,可能会导致烧录失败。 5. **更新 ESP-IDF 和 VSCode 扩展**:确保你使用的 ESP-IDF 和 VSCode 扩展是最新版本。有时候,问题可能是由于软件版本过旧导致的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
322浏览 6评论
279浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
265浏览 5评论
274浏览 4评论
253浏览 4评论
GMT+8, 2024-7-6 04:06 , Processed in 0.757122 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
