我定义 定时器组0 定时器0 auotoreload 模式 alarm 为 5秒,不打开定时器中断
并且利用freeRtOS 每隔1秒 获取 定时器数数脉冲 进行打印 在第一循环中 定时器的配置如下 #define tiMER_RESOLUTION_HZ 10000 timer_config_t config = { .clk_src = TIMER_SRC_CLK_DEFAULT, .divider = APB_CLK_FREQ / TIMER_RESOLUTION_HZ, .counter_dir = TIMER_COUNT_UP, .counter_en = TIMER_PAUSE, .alarm_en = TIMER_ALARM_EN, .auto_reload = TIMER_AUTORELOAD_EN, }; timer_init(0, 0, &config); timer_set_counter_value(0, 0, 0); timer_set_alarm_value(group, timer, TIMER_RESOLUTION_HZ*10); 打印的数据 Hello world! tiemr:9971 tiemr:19971 tiemr:29971 tiemr:39971 tiemr:49971 tiemr:9971 这里数据开始惟一 一次 reload tiemr:19971 tiemr:29971 tiemr:39971 tiemr:49971 tiemr:59971 tiemr:69971 tiemr:79971 tiemr:89971 tiemr:99971 tiemr:109971 tiemr:119971 |
1个回答
首先,我们需要了解ESP32-S3的定时器工作原理。ESP32-S3的定时器是基于ESP-IDF框架实现的,它支持多种模式,如自动重载(auto-reload)和一次性(one-shot)模式。在您的问题中,您使用了自动重载模式,但是发现它只能自动重载一次。
问题可能出现在以下几个方面: 1. 定时器配置:请确保您的定时器配置正确。根据您的代码片段,您已经设置了时钟源、分频器和计数方向。但是,您还需要设置定时器的自动重载模式。在`timer_config_t`结构体中,添加以下字段: ```c .auto_reload = TIMER_AUTO_RELOAD_ON, // 启用自动重载模式 ``` 2. 定时器初始化:在配置定时器后,需要使用`timer_init`函数初始化定时器。请确保您已经调用了此函数。 ```c timer_init(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, &config); ``` 3. 定时器设置:在初始化定时器后,需要设置定时器的间隔。根据您的需求,您希望定时器每5秒触发一次。使用`timer_set_alarm_value`函数设置定时器的触发值。 ```c timer_set_alarm_value(TIMER_GROUP_0, TIMER_0, 5000000 / TIMER_RESOLUTION_HZ); ``` 4. 定时器启动:设置好定时器的触发值后,需要启动定时器。使用`timer_start`函数启动定时器。 ```c timer_start(TIMER_GROUP_0, TIMER_0); ``` 5. FreeRTOS任务:在FreeRTOS任务中,您可以使用`vTaskDelay`函数实现每1秒获取定时器数值脉冲的功能。以下是一个示例: ```c void timer_task(void *pvParameters) { while (1) { uint64_t timer_value = timer_get_counter_value(TIMER_GROUP_0, TIMER_0); printf("Timer value: %llun", timer_value); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); } } ``` 6. 检查中断:虽然您没有启用定时器中断,但是请确保在定时器配置中关闭了中断功能,以避免可能的冲突。 ```c config.intr_type = TIMER_INTR_LEVEL; config.counter_en = TIMER_PAUSE; config.alarm_en = TIMER_ALARM_EN; ``` 综上所述,确保您的定时器配置、初始化、设置和启动都是正确的,并且在FreeRTOS任务中正确地获取定时器数值脉冲。这样,您的ESP32-S3定时器应该能够正常工作,实现每5秒自动重载一次的功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:07 , Processed in 0.519733 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
889
