NVMe A4S Host Controller IP 1 介绍NVMe A4S Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU和外部存储器,自动加速处理所有的NVMe协议命令,具备独立的数据写入AXI4-Stream/FIFO接口和数据读取AXI4-Stream/FIFO接口,适合于高性能、顺序访问的应用,比如视频记录、信号记录。 无需CPU,NVMe A4S Host Controller IP自动执行对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置、NVMe控制器识别和初始化、NVMe队列设置和初始化,实现必须以及可选的NVMe Admin Command Set和NVM Command Set,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理、IO(Page)读写、DMA读写和数据擦除功能,提供用户一个简单高效的接口实现高性能存储解决方案。 NVMe A4S Host Controller IP DMA读写的顺序传输长度是在生成RTL时配置的,最小是4K-Byte,最大是512K-Byte。顺序传输长度配置为4K-Byte,NVMe Host Controller IP所消耗的BRAM最少,但是可以达到CrystalDiskMark测试软件RND4K Q32T16测试模式下的读写性能。顺序传输长度配置为128K-Byte,NVMe Host Controller IP所消耗的BRAM比较多,可以达到CrystalDiskMark测试软件SEQ128K Q32T1测试模式下的读写性能。 针对多路数据通道访问PCIe SSD,使用NVMe的多队列特性,NVMe Host Controller IP支持灵活配置DMA读写的通道个数,按照NVMe队列优先级仲裁(循环仲裁或加权循环仲裁)机制,实现多个DMA通道对同一块PCIe SSD的高效访问,从而达到多路数据通道访问的并行需求和QoS要求。 1.1 特性Ø 支持Ultrascale+,Ultrascale,7 Series FPGA Ø 支持PCIe Gen4,PCIe Gen3,PCIe Gen2 SSD Ø 无需CPU和外部存储器 Ø 自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举、NVMe控制器识别和NVMe队列设置 Ø 支持对PCIe SSD的NVM Subsystem Reset、Controller Reset和Shutdown Ø 支持NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Error Information、Device Self-test、Create/Delete IO Submission/Completion Queue、Set Features – Volatile Write Cache/Arbitration Ø 支持NVMe NVM Command Set:Write、Read、Flush、Dataset Management Ø 提供1个Admin命令接口,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理功能 Ø 提供1个IO命令接口,实现对PCIe SSD的IO(Page)读写、Cache Flush和逻辑数据块擦除功能;提供1个IO-AXI4-MM接口读写IO(page)数据 Ø 提供1个DMA命令接口,实现对PCIe SSD的DMA读写功能 n 提供1个DMA-AXI4-Stream-In/Out或DMA-FIFO-In/Out接口实现DMA数据的输入和输出 Ø 支持SGDMA Ø DMA读写的顺序传输长度可以配置,4K-Byte~512K-Byte;不同的顺序传输长度对应不同的DMA读写性能,同时也消耗不一样的BRAM资源 Ø 针对多通道DMA需求,可以配置4个DMA命令接口,4个DMA-AXI4-Stream-In/Out或DMA-FIFO-In/Out接口 Ø NVMe队列的个数(配置DMA通道的个数)和深度可配置,平衡对PCIe SSD的DMA性能和消耗的逻辑资源 Ø 支持循环仲裁(Round Robin Arbitration)和加权循环仲裁(Weighted Round Robin Arbitration) Ø 支持NVMe Admin和IO命令的超时和错误处理恢复机制,提供详尽以及扩展的访问错误状态输出 Ø 支持的NVMe设备: n Base Class Code:01h(mass storage),Sub Class Code:08h(Non-volatile),ProgrammingInterface:02h(NVMHCI) n MPSMIN(Memory Page Size Minimum):0(4K-byte) n MDTS(Maximum Data Transfer Size):大于等于顺序传输长度或0(无限制) n LBA Unit:512-byte,1024-byte,2048-byte或4096-byte Ø 一个NVMe A4S Host Controller IP直接连接到PCIe SSD Ø 易于集成的同步、可综合Verilog设计 Ø 通过完全验证的NVMe A4S Host Controller IP 2 概述NVMe A4S Host Controller IP作为一个对PCIe SSD的高性能存储控制器,不但提供对PCIe SSD的配置管理功能,而且提供对PCIe SSD的IO(Page)读写以及DMA读写功能。 NVMe A4S Host Controller IP具备PCIe SSD Management,实现对PCIe SSD的复位/断电/SMART/Error Information/Device Self-test管理功能。 NVMe A4S Host Controller IP具备ASQ/ACQ引擎,实现NVMe Admin Command Set:Identify、SMART、Error Information、Device Self-test、Create/Delete IO Submission/Completion Queue、Set Features – Volatile Write Cache/Arbitration。 NVMe A4S Host Controller IP具备IO(Page) Wr/Rd引擎和SQ1/CQ1引擎,实现对PCIe SSD的IO(Page)读写、Cache Flush和逻辑数据块擦除功能。 NVMe A4S Host Controller IP具备DMA Wr/Rd引擎和SQn/CQn引擎,实现对PCIe SSD的DMA读写功能。 上电后,NVMe A4S HostController IP内置的PCIe DeviceEnumerate & Configuration自动实现对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置;然后内置的NVMe Controller Identify & Initialization自动实现对PCIe SSD的NVMe控制器识别和初始化;最后内置的Queue Setup & Initialization自动实现对PCIe SSD的NVMe队列设置和初始化。至此,NVMe A4S Host Controller IP完成对PCIe SSD的所有配置和初始化工作,可以开始提供对PCIe SSD的读写、擦除、复位、断电、SMART、Device Self-test操作。 ![]() 图 2 NVMe A4S Host Controller IP结构框图 3 产品规格3.1 性能PCIe配置参数:Max Payload Size=256-byte,Max Read Request Size=512-byte 1. PCIe Gen3 SSD(三星990 Pro 4TB),Seq=128KB,1个DMA通道: a) DMA写入速度3380MB/s b) DMA读取速度3550MB/s 2. PCIe Gen3 SSD(三星970EVO Plus 1TB),Seq=128KB,1个DMA通道: a) DMA写入速度3050MB/s b) DMA读取速度3350MB/s 3. PCIe Gen3 SSD(Intel D5-P5530 3.84TB),Seq=128KB,1个DMA通道: a) DMA写入速度3280MB/s b) DMA读取速度2700MB/s 4. PCIe Gen3 SSD(三星970EVO Plus 1TB),Seq=4KB,1个DMA通道: a) DMA写入速度2700MB/s b) DMA读取速度2000MB/s 3.2 资源1. KU040 表3.1 PCIe Gen3 SSD,Seq=128K,Queue Depth=4,1-DMA
表3.2 PCIe Gen3 SSD,Seq=128K,Queue Depth=4,2-DMA
表3.3 PCIe Gen3 SSD,Seq=4K,Queue Depth=8,1-DMA
表3.4 PCIe Gen3 SSD,Seq=4K,Queue Depth=8,2-DMA
表3.5 PCIe Gen3 SSD,Seq=4K,Queue Depth=8,4-DMA
2. ZU7EV 表3.6 PCIe Gen3 SSD,Seq=128K,Queue Depth=4,1-DMA
表3.7 PCIe Gen3 SSD,Seq=128K,Queue Depth=4,2-DMA
表3.8 PCIe Gen3 SSD,Seq=4K,Queue Depth=16,1-DMA
表3.9 PCIe Gen3 SSD,Seq=4K,Queue Depth=16,2-DMA
表3.10 PCIe Gen3 SSD,Seq=4K,Queue Depth=16,4-DMA
可交付资料: 1. 详细的用户手册 2. 设计文件:源代码或网表 3. 时序约束 4. 测试或Demo工程 5. 技术支持:邮件,电话,现场,培训服务 6. Email:neteasy163z@163.com |
GMT+8, 2024-9-1 09:55 , Processed in 0.396546 second(s), Total 37, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
