IDF v4.4.4
ESP32S3 menuconfig相关设置是‘CONFIG_ESP_CONSOLE_USB_SERIAL_JTAG’ 然后通过type-c口进行烧写,在ubuntu上没有问题,但是在win10上不行。在相应的usb口上倒是可以monitor,但是没有办法flash,一直timeout错误。 请问怎么解决? |
1个回答
在Windows上通过USB烧写ESP32-S3时遇到失败的问题,可以尝试以下步骤来解决:
1. **检查USB线和接口**:确保使用的USB线和接口没有问题。尝试更换其他USB线或连接到其他USB接口。 2. **更新驱动程序**:确保Windows上的USB串口驱动程序是最新的。可以在设备管理器中检查并更新驱动程序。 3. **检查电源管理设置**:在Windows中,有时候电源管理设置可能会影响USB设备的连接。在设备管理器中,找到USB控制器,右键点击并选择“属性”,然后在“电源管理”选项卡中取消勾选“允许计算机关闭此设备以节省电源”。 4. **使用其他烧录工具**:如果使用默认的ESP-IDF烧录工具遇到问题,可以尝试使用其他烧录工具,如NodeMCU Flasher、esptool等。 5. **检查烧录参数**:确保在烧录时使用的参数与ESP32-S3兼容。例如,烧录速度、Flash大小等。 6. **检查烧录环境**:确保在Windows上安装了所有必要的软件和库,如Python、OpenSSL等。 7. **尝试使用其他操作系统**:如果在Windows上仍然无法解决问题,可以尝试在其他操作系统(如Linux或MacOS)上进行烧录。 8. **查看日志信息**:在烧录过程中,查看输出的日志信息,以获取可能的错误提示或解决方案。 9. **检查硬件问题**:如果以上方法都无法解决问题,可能是ESP32-S3硬件本身存在问题。可以尝试使用其他ESP32-S3模块进行烧录,以排除硬件故障。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
473浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
376浏览 5评论
383浏览 4评论
353浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-27 10:08 , Processed in 0.670634 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
