目前项目用ESP32-S3来驱动QSPI接口的LCD,驱动IC为GC9B71(规格书参考附件)。试着在ESP-IDF的范例spi_lcd_touch_example_main基础修改了一下,没办法点亮屏,已修改部分请参考附件代码。发现应该要修改esp_lcd_panel_io_spi.c这个文件来适配QSPI的时序。
请问能否提供一些修改指南?或者类似项目参考,谢谢! |
1个回答
要使用ESP32-S3驱动QSPI接口的LCD,您需要进行一些修改以确保正确的时序和通信。以下是一些建议和步骤:
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF开发环境。如果您还没有安装,请访问 https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/getting-started/index.html 了解如何安装。 2. 根据您的项目需求,创建一个新的ESP-IDF项目。您可以使用以下命令创建一个新项目: ``` mkdir my_qspi_lcd_project cd my_qspi_lcd_project idf.py init ``` 3. 将附件中的代码复制到新项目的相应文件夹中。确保您已经将修改后的代码集成到项目中。 4. 修改 `main.c` 文件以初始化QSPI接口。您可以参考以下示例代码: ```c #include "esp32s3/spiram.h" #include "driver/spi_master.h" #define QSPI_HOST SPI3_HOST #define QSPI_CS_GPIO 5 #define QSPI_SCLK_GPIO 18 #define QSPI_D0_GPIO 23 #define QSPI_D1_GPIO 22 #define QSPI_D2_GPIO 21 #define QSPI_D3_GPIO 19 void app_main(void) { esp_err_t ret; // Initialize QSPI interface spi_device_handle_t spi; spi_bus_config_t bus_cfg = { .mosi_io_num = QSPI_D0_GPIO, .miso_io_num = -1, // Not used .sclk_io_num = QSPI_SCLK_GPIO, .quadwp_io_num = -1, // Not used .quadhd_io_num = -1, // Not used .max_transfer_sz = 4 * 1024, }; spi_device_interface_config_t dev_cfg = { .command_bits = 8, .address_bits = 24, .dummy_bits = 0, .clock_speed_hz = 20 * 1000 * 1000, // 20MHz .duty_cycle_pos = 0, .cs_io_num = QSPI_CS_GPIO, .mode = 0, }; ret = spi_bus_initialize(QSPI_HOST, &bus_cfg, 1); ESP_ERROR_CHECK(ret); ret = spi_bus_add_device(QSPI_HOST, &dev_cfg, &spi); ESP_ERROR_CHECK(ret); // Your LCD initialization and control code here } ``` 5. 修改 `esp_lcd_panel_io_spi.c` 文件以适配QSPI时序。您需要根据GC9B71规格书调整时序参数。以下是一些可能需要修改的参数: - `spi_transaction_t` 结构体中的 `flags` 字段,设置为 `SPI_TRANS_USE_RXDATA` 和 `SPI_TRANS_USE_TXDATA`。 - `spi_device_interface_config_t` 结构体中的 `mode` 字段,设置为 `SPI_MODE_DIO` 或 `SPI_MODE_QIO`,根据您的LCD需求选择。 - `spi_device_interface_config_t` 结构体中的 `clock_speed_hz` 字段,根据您的LCD规格书设置。 6. 在 `app_main()` 函数中添加LCD初始化和控制代码。您可以参考GC9B71规格书和LCD示例代码来实现这些功能。 7. 编译并烧录您的项目到ESP32-S3开发板。使用以下命令进行编译和烧录: ``` idf.py build idf.py flash ``` 8. 如果一切顺利,您的ESP32-S3应该能够驱动QSPI接口的LCD。 请注意,这些步骤仅供参考,您可能需要根据您的具体项目需求和硬件配置进行调整。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
988 浏览 1 评论
553浏览 6评论
463浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
447浏览 5评论
448浏览 4评论
421浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-29 03:16 , Processed in 1.594723 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
