esp32s3
esp-idf5.0 示例examplesperipheralsrmtstepper_motor 测试成功 然后我按照官网手册Multiple Channels Simultaneous Transmission 启用了第二个tx通道 也测试成功 然后我启用第三路tx失败了 编译时通过的 但运行的时候报错 E (347) rmt: rmt_tx_register_to_group(131): no free tx channels E (357) rmt: rmt_new_tx_channel(231): register channel failed ESP_ERROR_CHECK failed: esp_err_t 0x105 (ESP_ERR_NOT_FOUND) at 0x42007ed7 0x42007ed7: app_main at C:/doomesp/stepper_motor/main/stepper_motor_example_main.c:70 (discriminator 1) 说是没有空闲的tx通道 然而我查看了芯片手册 说是esp32s3支持4路tx4路rx共计8个通道 |
1个回答
从您提供的错误信息来看,ESP32-S3 RMT多通道报错的原因可能是由于没有足够的可用的TX通道。在ESP32-S3中,RMT模块的通道数量是有限的。根据ESP-IDF 5.0的文档,RMT模块最多可以有4个通道(2个TX通道和2个RX通道)。
您已经成功地启用了两个TX通道,但在尝试启用第三个TX通道时出现了错误。错误信息 "E (347) rmt: rmt_tx_register_to_group(131): no free tx channels" 表示没有可用的TX通道。而 "E (357) rmt: rmt_new_tx_channel(231): register channel failed" 表示注册通道失败。 要解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 检查您的代码,确保没有其他地方错误地占用了TX通道。如果有,释放这些通道以便为第三个TX通道腾出空间。 2. 如果您的应用确实需要使用更多的TX通道,您可能需要考虑使用其他硬件解决方案,例如添加一个具有更多通道的RMT模块。 3. 检查您的ESP-IDF版本是否是最新的,以确保您使用的是最新版本的库和驱动程序。有时候,更新到最新版本可以解决一些已知的问题。 4. 考虑将部分通道从TX模式切换到RX模式,以减少对TX通道的需求。但请注意,这可能会影响您的应用功能。 5. 如果可能的话,尝试优化您的代码,减少对RMT通道的依赖。例如,您可以尝试使用其他通信协议或硬件接口来实现相同的功能。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
378浏览 5评论
384浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-28 19:42 , Processed in 0.747864 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
