电子发烧友论坛|
我想用espnow作为开关的控制器,用电池进行供电,看espnow的资料说可以用
``` esp_now_set_wake_window(); esp_wifi_set_connectionless_wake_interval(); ``` 设置低功耗的窗口和间隔,但是没有详细说明这两个函数具体如何使用,我尝试设置了这两个函数,并没看到有什么影响,不知这两个函数到底该怎么用?他们可以和esp的light sleep和deepsleep结合使用吗?如果在light sleep或者deepsleep模式下,sender又如何接收消息呢? |
1个回答
ESP-NOW 是一种快速、简单的无线通信协议,适用于 ESP8266 和 ESP32 系列芯片。它允许设备之间进行点对点通信,而无需连接到 Wi-Fi 网络。在低功耗应用场景中,ESP-NOW 可以与 ESP 的低功耗模式(如 light sleep 和 deep sleep)结合使用,以降低功耗。
关于您提到的两个函数 `esp_now_set_wake_window()` 和 `esp_wifi_set_connectionless_wake_interval()`,它们的作用如下: 1. `esp_now_set_wake_window()`:此函数用于设置 ESP-NOW 唤醒窗口。唤醒窗口是指设备在低功耗模式下,每隔一段时间唤醒并检查是否有 ESP-NOW 数据包需要处理的时间间隔。设置较小的唤醒窗口可以降低功耗,但可能会增加通信延迟。 2. `esp_wifi_set_connectionless_wake_interval()`:此函数用于设置 Wi-Fi 连接无连接模式下的唤醒间隔。在 ESP-NOW 通信中,设备不需要建立 Wi-Fi 连接,因此此函数可以与 `esp_now_set_wake_window()` 结合使用,以实现低功耗通信。 要使用这两个函数,您需要按照以下步骤操作: 1. 初始化 ESP-NOW 并注册回调函数,以便在接收到数据包时进行处理。 2. 使用 `esp_now_set_wake_window()` 设置唤醒窗口。 3. 使用 `esp_wifi_set_connectionless_wake_interval()` 设置唤醒间隔。 4. 将设备设置为 light sleep 或 deep sleep 模式。 5. 在回调函数中处理接收到的 ESP-NOW 数据包。 示例代码: ```c #include "esp_now.h" #include "esp_wifi.h" void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status) { // 处理发送完成的回调 } void OnDataReceived(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *data, int len) { // 处理接收到的数据包 } void setup() { // 初始化 ESP-NOW esp_now_init(); esp_now_register_send_cb(OnDataSent); esp_now_register_recv_cb(OnDataReceived); // 设置唤醒窗口和唤醒间隔 esp_now_set_wake_window(10); // 10ms esp_wifi_set_connectionless_wake_interval(10); // 10ms // 设置设备为 light sleep 模式 esp_sleep_enable_timer_wakeup(1000000); // 1s } void loop() { // 进入 light sleep 模式 esp_deep_sleep_start(); } ``` 在 light sleep 或 deep sleep 模式下,sender 可以通过 ESP-NOW 发送数据包。接收器设备会在唤醒窗口期间检查是否有数据包需要处理。如果接收到数据包,设备将调用注册的回调函数进行处理。 请注意,实际应用中可能需要根据您的具体需求调整唤醒窗口和唤醒间隔的值,以实现最佳的功耗和通信性能平衡。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:25 , Processed in 1.511045 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
436
