ESP32S2 , idf V5.12 ;
硬件使用外置 32K晶振, VCC3P3_RTC脚使用独立纽扣电池供电; 已配置 RTC Clock Config 为 ` External 32kHz crystal` , 程序运行后 能正常更新和获取RTC时间。 但每次主电源断电或硬复位芯片后, RTC的时间值被重置。 请问是否硬件上不支持 断电下 保持RTC计时? 还是 软件上需要额外设置? |
1个回答
ESP32S2在主电源断电后,RTC确实可以继续工作,但需要确保硬件和软件配置正确。根据您的描述,您已经使用了外置32K晶振,并为VCC3P3_RTC脚提供了独立纽扣电池供电。这些硬件配置是正确的。
问题可能出在软件配置上。在ESP-IDF V5.12中,您需要确保正确设置了RTC的电源管理。以下是一些建议: 1. 在初始化RTC时,确保调用`rtc_clk_32k_bootstrap_config_t`函数,并设置`slow_clk_src`为`RTC_SLOW_CLK_SRC_EXT_32K_XTAL`,以使用外部32K晶振。 2. 在电源管理配置中,确保调用`esp_sleep_enable_ext0_wakeup`函数,并将`RTC_IO`通道设置为唤醒源。这将允许ESP32S2在主电源断电后,通过RTC_IO通道唤醒并继续运行RTC。 3. 在程序中,确保在主电源断电前保存RTC时间,并在电源恢复后从保存的位置恢复RTC时间。 4. 如果您的程序支持低功耗模式,确保在进入低功耗模式前保存RTC时间,并在唤醒后恢复RTC时间。 5. 检查您的程序中是否有任何可能影响RTC运行的设置或操作,例如修改RTC时钟源或禁用RTC。 如果按照以上建议进行配置和编程,ESP32S2在主电源断电后应该能够继续运行RTC。如果问题仍然存在,请检查硬件连接和电源管理设置,确保没有其他问题影响RTC的正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
486浏览 6评论
405浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
388浏览 5评论
391浏览 4评论
365浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-7 06:40 , Processed in 0.698853 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
