电子发烧友论坛|
官方购买的esp32c3开发板,使用官方例程,安装环境、进行烧录。但是日志中一直显示在重启,绿色部分一直重复刷新(很快)如图
图2为我执行烧录命令所显示的日志: 买了两个开发板,但没在同一台电脑上操作。不过,当环境配置相同、并且我使用另一台电脑烧录成功并且能在另一个板子上运行的build,对我的板子进行烧录,还是一直重启。图3为两台电脑上烧录日志的对比: |
1个回答
ESP32-C3烧录过程中一直重启的原因可能有以下几点:
1. 烧录过程中的电源不稳定:请确保开发板的电源稳定,可以尝试更换电源或使用USB连接电脑进行供电。 2. 烧录速度设置不正确:请检查烧录速度设置,尝试降低烧录速度,例如从921600降低到115200。 3. 烧录过程中的连接问题:请检查开发板与电脑之间的连接是否稳定,可以尝试更换数据线或更换USB接口。 4. 烧录文件损坏:请检查烧录文件是否完整,可以尝试重新下载或生成烧录文件。 5. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是开发板本身存在硬件问题,建议联系官方客服进行咨询。 解决步骤: 1. 确保电源稳定:更换电源或使用USB连接电脑进行供电。 2. 降低烧录速度:在烧录软件中调整烧录速度,例如从921600降低到115200。 3. 检查连接:更换数据线或更换USB接口,确保开发板与电脑之间的连接稳定。 4. 重新下载或生成烧录文件:确保烧录文件完整,如果需要,重新下载或生成烧录文件。 5. 联系官方客服:如果以上方法都无法解决问题,建议联系官方客服进行咨询,可能是开发板本身存在硬件问题。 希望以上方法能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:13 , Processed in 0.645048 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
675
