产品描述 AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。 AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于50ns的PWM 脉宽波形。 AP5165B 采用 SOT89-5 的标准封装。 特点 ◆ 宽输入电压范围:3-36V ◆ 效率:最高可达 96% ◆ 高达 1A 的恒电流输出 ◆ 最大 1MHz 开关频率 ◆ 平均电流工作模式 ◆ ±5%输出电流精度 ◆ 单一管脚实现开/关和 PWM 调光 ◆ 智能过热调节 ◆ 封装形式:SOT89-5 应用领域 ◆ LED 舞台灯 ◆ LED 信号灯 ◆ LED 汽车尾灯 ◆ 车载 LED 灯 ◆ 低压 LED 射灯 ◆ DMX512 控制器 ◆ 芯片启动 AP5165B 系统上电后通过 VIN 脚对芯片供电,当 VIN 电压高于 2.5V 后,芯片电路开始工作。为了芯片有更好的稳定性,建议 VIN 最小工作电压在 3V 以上,VIN 脚对芯片地要并接一个 1uF 旁路电容。PCB 布板的时 VIN 电容需要紧挨着端口布局。 ◆ PWM 调光设置 AP5165B 芯片可以通过外加 PWM 脉宽调制信号连接到 PWM 端口来调节输出电流,从而实现调光功能。PWM 信号的振幅必须大于 2.5V,通常保持在 3.0V ◆ PCB 布板注意事项 一个好的PCB 设计能够最大程度地提高系统的稳定性、终端产品的量产良率。为了提高 AP5165B 系统PCB 的设计水准,请尽可能遵循以下布局布线规则:
3.芯片的 VIN 旁路电容尽可能靠近芯片布局,系统的输入电容尽可能靠近芯片布局,保证输入电容达到最好的滤波效果。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-7-2 21:38 , Processed in 0.323693 second(s), Total 37, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
