当我使用MAX1932时。电压上升到我设置的偏置电压的那一刻,我发现我的输出中有噪声Operational Amplifier ,if i don't set the voltage ,the noise won't appear。
顺便说一句,噪声的频率与有用的PWM相同。 |
1个回答
在使用MAX1932时,如果发现在电压上升到设置的偏置电压时输出中有噪声,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源噪声:电源噪声可能是导致输出噪声的主要原因。确保使用稳定的电源,并考虑使用滤波器或稳压器来减少噪声。 2. 布线问题:不良的布线可能导致信号干扰。确保信号线远离高电流线,并使用合适的接地和屏蔽技术。 3. 组件选择:使用低噪声的电阻、电容和其他组件可以减少噪声。检查您的电路中的所有组件,确保它们具有适当的噪声性能。 4. 增益设置:MAX1932的增益设置可能影响输出噪声。尝试调整增益设置,看看是否能减少噪声。 5. 反馈网络:检查反馈网络是否正确设置。错误的反馈网络可能导致不稳定和噪声。 6. PWM频率:您提到噪声的频率与有用的PWM相同。这可能是由于PWM信号与电路中的某些元件产生共振。尝试更改PWM频率,看看是否能减少噪声。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源:确保使用稳定的电源,并考虑使用滤波器或稳压器来减少噪声。 2. 优化布线:重新布线,确保信号线远离高电流线,并使用合适的接地和屏蔽技术。 3. 更换低噪声组件:检查电路中的所有组件,确保它们具有适当的噪声性能。 4. 调整增益设置:尝试调整MAX1932的增益设置,看看是否能减少噪声。 5. 检查反馈网络:确保反馈网络正确设置,以避免不稳定和噪声。 6. 更改PWM频率:尝试更改PWM频率,看看是否能减少与PWM信号相关的噪声。 通过这些步骤,您应该能够找到并解决导致输出噪声的问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
5917 浏览 1 评论
3236 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
3911 浏览 0 评论
7251 浏览 2 评论
2781 浏览 3 评论
74727 浏览 104 评论
GMT+8, 2024-9-1 10:05 , Processed in 0.473280 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
