在现代电子设备遍布的时代,电源模块的设计与应用成为了电子工程领域中的核心议题。而LDO(低压差线性稳压器)电源模块,因其出色的线性特性和稳定性,在众多应用中备受青睐。为了满足不断增长的电子设备性能需求,如何优化LDO电源模块PCB设计,实现更高的电源效率和稳定性,成为了工程师们迫切需要解决的问题。
一、线性稳压电源的比较与选择
1、LDO简介
LDO在电源设计中扮演着至关重要的角色,能够在输入输出间维持较小的压差,使得线性电压调整更为高效。当输出电压在正常工作状态下下降至额定输出电压的98%时,对应的输入与输出电压差即为Drop电压。值得注意的是,Drop电压会受到负载变化的影响。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/EB/8C/wKgaomZZf_WAGORUAABM0L9X4hQ388.png)
2、LDO线性稳压电源
LDO线性稳压电源凭借其出色的性能、高可靠性、易于组装调试以及低成本等优势,成为电源设计的热门选择,然而也存在功耗较大、发热量高以及效率普遍仅为45%左右的问题。典型的LDO线性稳压电源由调整管、比较放大部分、反馈采样部分以及基准电压部分构成。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/EB/8C/wKgaomZZf_-AJhDfAACK-rLKvmE996.png)
3、LDO的选型
在LDO的选型中,uP-MOSFET LDO与PNP LDO是两种常见的选择。uP-MOSFET LDO以其简单的驱动与低Rds值而备受推崇,然而其较高的成本也限制了其广泛应用。与之相对,PNP LDO虽然需要更高的Drop电压,但其具备承受高输入电压的优势。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/EA/A4/wKgZomZZgAiAbLJaAABV3906gUI289.png)
在选择适合的LDO类型时,PCB设计师需要根据实际的应用需求与预算进行综合考量。对于追求更高电源效率与性能的设计师而言,了解并权衡各种LDO类型的优缺点至关重要。
二、LDO在PCB设计中的基本原则
1、LDO布局策略
当为芯片提供电压时,LDO应尽可能靠近芯片放置,以防止低电压输出线过长导致压降,从而确保供电性能不受影响。
LDO作为核心元器件,其布局应确保电源滤波器的输入端与输出端保持足够的距离,避免噪声从输入端耦合至输出端。此外,元器件在PCB上的排列应整齐且紧凑,以减少各元器件间引线和连接的数量和长度。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/EB/8C/wKgaomZZgBWAah-4AAAhYXSDsh8287.png)
2、LDO布线策略
为避免反馈耦合,输入和输出端用的导线应尽量避免相邻平行,且加粗输入和输出之间的地线。
在高频电路中,印制导线拐弯处应采用圆弧或钝角,避免使用直角和锐角,以减少对电气性能的不良影响。
强电流引线,如公共地线、电源输入/输出线等,应尽可能加粗,以降低布线电阻及电压降,进而减少寄生耦合引发的自激。
考虑到LDO的散热量较大,散热地(铜)的面积应尽量扩大。同时,输入、输出端应大面积铺铜并多打过孔,以确保满足电流需求。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/EA/A4/wKgZomZZgB2AWy9PAAAd6pWFpsw766.png)
在考虑LDO电源模块PCB设计时,理解LDO的工作原理、选型原则以及布局布线策略是关键。为满足现代电子设备的高性能和低功耗需求,我们需要综合考虑各种因素,以实现电源模块的高效稳定运行。
这里推荐一款优化LDO电源模块PCB设计的重要工具: 华秋DFM软件 。不光确保其设计既满足性能要求,又符合生产制造的标准,还能提高设计的可靠性和生产效率。
在设计包含LDO电源模块的PCB时,使用华秋DFM软件可以 检查模块周围的关键走线布局 ,确保它们满足设计规则,比如铜箔宽度、间距以及到切割边的距离等,以 避免短路、电气干扰或热问题 。
同时,针对LDO元件及其周边组件,华秋DFM的焊点统计功能可以 快速统计贴片和插件焊盘数量 ,确保装配的准确性。
并且,其元件管理功能可以 跟踪特定型号的LDO ,确保设计中使用的元件与物料清单(BOM)匹配,便于采购和替换。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 500万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52+细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 12大项,600+细项检查规则 。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
![](//file1.elecfans.com/web2/M00/EB/19/wKgaomZXEdCAJyRYAAbsO_ghp2g033.png)
● 华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=zdwz
●关注【华秋DFM】获取最新可制造性干货合集
