电子发烧友论坛|
启动参数如下,
if __name__ == '__main__': tpu_id = 0 decoder_count = 1 #每个进程解码的路试 max_que_size = 10 #缓存的大小 loop_count = 100 #每个进程处理图片的数量,处理完毕之后会退出。 bmodel_name = "./yolov5s_v6.1_3output_int8_4b.bmodel" video_list = ["rtsp://admin:jdsm8888@192.168.22.191/Streaming/Channels/101"] p0 = Process(target=process_demo, args=(tpu_id, max_que_size, video_list, bmodel_name, loop_count, 1001)) p0.start()执行过程如下, 目前看示例代码,Inferences_thread是不会结束的,不会执行到print("Inferences_thread thread exit!"),应该是engine_image_pre_process.GetBatchData(True)没数据会阻塞导致 这个要怎么解决,如果程序不会退出,会影响到每天定时启动这个程序处理当天任务 |
1个回答
根据您提供的信息,我理解您的问题是在使用 `yolov5_multi_3output.py` 示例程序时,程序无法正常退出。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查和修复:
1. 首先,检查您的代码中是否有任何无限循环或阻塞操作。这可能是导致程序无法退出的原因。如果有,请修改这些部分的代码。 2. 确保 `loop_count` 参数的值是正确的。根据您的描述,当处理完指定数量的图片后,程序应该退出。如果 `loop_count` 的值设置得不正确,程序可能无法正常退出。请检查并调整该参数的值。 3. 检查程序中是否有任何异常或错误。如果程序在执行过程中遇到异常或错误,它可能无法正常退出。您可以在代码中添加异常处理语句,以便在遇到问题时能够正确地处理并退出程序。 4. 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试在程序的末尾添加一个强制退出的语句。例如,在 Python 中,您可以使用 `sys.exit()` 函数来实现这一点。请注意,这可能不是最佳解决方案,因为它可能会掩盖潜在的问题,但在某些情况下,它可以帮助您确定问题所在。 5. 最后,确保您的代码是最新版本,并且已经安装了所有必要的依赖项。有时,程序无法正常退出可能是由于某些依赖项缺失或版本不兼容导致的。 希望以上建议能帮助您解决程序无法退出的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
H264硬编码CVI_VENC_StartRecvFrame报错的原因?怎么解决?
971浏览 2评论
523浏览 1评论
639浏览 1评论
645浏览 1评论
使用sophon-demo_v0.1.8_dbb4632_20231116下面的YOLOv8中的yolov8_bmcv历程出现段错误的原因?
859浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:41 , Processed in 0.587070 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
582
