我们这边使用BLE(CYW20829)作为SPI slave和MCU(TC387)作为SPI master,调试SPI通信时,遇到两个问题: 1.
1.slave接收来自master的数据,rx中断不触发。 SPI 初始化如下: SPI 初始化如下 代码段参考:https://infineon.github.io/psoc6hal/html/group__group__ hal__spi .html文档中的Snippet4:SPI 事件中断 代码修改基于例程:https://github.com/Infineon/mtb-example-hal-spi-slave#readme 尝试:调试过程中发现,slave 使用 cyhal_spi_slave_write时,rx中断正常触发,看代码该函数调用了 cyhal_spi_transfer_async。 问题:只有slave一直调用cyhal_spi_transfer_async进行读/写操作,rx中断才正常触发? 解决方案:有没有配置可以让master写入数据时,slave就触发SPI rx中断? 2.slave使用函数cyhal_spi_slave_write向master发送数据时,没有等待master拉低片选取并生成时钟信号,导致接收数据异常。 尝试:使用Cy_GPIO_读取CS引脚,直到该引脚被拉低。 问题:容易死循环,读取引脚数据一直为高电平。 解决方案 1:能否帮忙调试出一个该方案可行的代码? 解决方案2:是否有其他slave write函数,是等待master拉低片选并生成时钟信号,才发送数据? |
1个回答
在您的问题中,您提到了两个主要问题:1. slave接收来自master的数据时,rx中断不触发;2. 使用cyhal_spi_slave_write时,rx中断正常触发。我将分别针对这两个问题提供解决方案。
问题1:rx中断不触发 可能的原因及解决方案: 1.1 SPI初始化问题:请确保您已经正确初始化SPI接口。检查SPI初始化代码,确保所有必要的参数都已设置,例如时钟极性、相位、数据宽度等。 1.2 中断配置问题:请检查您的中断配置是否正确。确保已经启用了SPI的中断,并正确配置了中断优先级。 1.3 硬件连接问题:检查SPI硬件连接是否正确,包括SPI数据线、时钟线和片选线。确保连接稳定且无短路或断路。 1.4 驱动问题:确保您使用的是最新的驱动程序和库文件。如果可能,请尝试升级到最新版本。 问题2:使用cyhal_spi_slave_write时,rx中断正常触发 可能的原因及解决方案: 2.1 代码逻辑问题:请检查您的代码逻辑,确保在调用cyhal_spi_slave_write之前,已经正确初始化了SPI接口,并配置了相关的中断。 2.2 异步传输问题:cyhal_spi_transfer_async函数用于异步传输数据。请确保您已经正确地处理了异步传输的回调函数,以便在接收到数据时触发中断。 2.3 事件处理问题:请检查您的事件处理代码,确保在接收到数据时能够正确地触发中断。您可以参考以下示例代码: ```c cy_rslt_t result; uint16_t data_received; uint16_t data_to_send = 0x1234; cyhal_spi_slave_write(spi, &data_to_send, sizeof(data_to_send), &result); if (result == CY_RSLT_SUCCESS) { // 处理接收到的数据 cyhal_spi_slave_read(spi, &data_received, sizeof(data_received), &result); } ``` 总结: 针对问题1,请检查SPI初始化、中断配置、硬件连接和驱动程序。针对问题2,请检查代码逻辑、异步传输和事件处理。希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能更好地帮助您。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NRF54L15芯片开发安装路径对vscode不生效问题解析
1967 浏览 0 评论
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
1924 浏览 0 评论
nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用
5505 浏览 0 评论
1136 浏览 0 评论
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
5125 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:29 , Processed in 0.715955 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9374
