1.概述 Linux系统平台上有许多开源的系统构建框架,这些框架方便了开发者进行嵌入式系统的构建和定制化开发,目前比较常见的有Buildroot, Yocto, OpenEmbedded等等。 同时更多的传统的桌面系统也加入到嵌入式环境体系中,如Ubuntu,debian等,为嵌入式提供更方便实用的系统。本文主要介绍基于ubuntu22.04 core和米尔核心板定制一个完整的嵌入式ubuntu22.04系统的完整流程,其中包括开发环境的准备,ubuntu22.04系统的获取与移植, LXDE轻量级桌面管理等。 本文档并不包含Linux BSP系统相关基础知识的介绍,将直接使用米尔发布的myir-image-full提供的的BSP。如需了解BSP文件的制作请查看《Remi Pi_Linux软件开发指南》。 1.1. 软件资源 Remi Pi使用的Ubuntu系统基于ubuntu-base-22.04-base-arm64.tar.gz版本制作(下载地址如下),在此版本基础上添加了丰富的系统资源和其他软件资源。 Ubuntu Base 22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)
表1-1.资源列表
功能项
| 文件名
| Ubuntu22.04 base
| 启动管理
| Xinit
| 网络管理
| network-manager
network-manager-gnome
| ⾳频管理
| xine
| 视频播放器
| xine
注意:米尔提供的ubuntu系统的登录名为:root 密码为:123456
2. 开发环境准备 基于ubuntu base系统在开发过程中所需的一些软硬件环境,包括必要的开发主机环境,必备的软件工具,代码和资料的获取等,具体的准备工作下面将进行详细介绍。 2.1. 开发主机环境 本节将介绍如何搭建适用于瑞萨Remi Pi平台的开发环境,该平台使用的RZ/G系列处理器是多核异构的处理器,RZ/G2L拥有两个2个ARM Cortex A53。通过阅读本章节,您将了解相关硬件工具,软件开发调试工具的安装和使用。并能快速的搭建相关开发环境,为后面的开发和调试做准备。 整个SDK包项目的构建对开发主机的要求比较高,要求处理器具有双核以上CPU,8GB以上 内存,100GB硬盘或更高配置。可以是安装Linux系统的PC或服务器,也可以是运行Linux系统的虚拟机,Windows系统下的WSL2等。 一般选择在安装Fedora, openSUSE, Debian, Ubuntu, RHEL或者 CentOS等Linux发行版的本地主机上进行,这里推荐的是Ubuntu22.04 64bit桌面版系统,后续开发也是以此系统为例进行介绍。 基础软件包请查看《Remi Pi_Linux软件开发指南》进行安装,这里只需安装一个软件包即可。
- PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_841 ]nbsp; sudo apt-get update
- PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_841 ]nbsp; sudo apt-get install qemu-user-static
复制代码
3. Ubuntu 22.04 文件系统移植 3.1. 简介 ubuntu-base 是Ubuntu官方构建的ubuntu最小文件系统,包含debain软件包管理器,基础包大小通常只有几十兆,其背后有整个ubuntu软件源支持,ubuntu软件一般稳定性比较好,基于ubuntu-base按需安装Linux软件,深度可定制等,常用于嵌入式rootfs构建。 嵌入式常见的几种文件系统构建方法:busybox、yocto、buildroot,但Ubuntu方便,强大的包管系统,有强大的社区支持,可以直接apt-get install来安装新软件包。本文介绍了如何基于Ubuntu-base构建完整的ubuntu 系统。ubuntu支持很多架构,arm、X86、powerpc、ppc等,本文主要基于arm为例,构建一个较为完整的ubuntu系统。 3.2. 获取源码 我们提供两种获取源码的方式,一种是直接从米尔光盘镜像04-sources目录中获取压缩包,另外一种是使用wget获取位官方的上源码进行构建,请用户根据实际需要选择其中一种进行构建。 3.2.1. 通过wget获取源码 具体操作方法如下:
PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_842 ]nbsp;sudo wget https://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-base/releases/22.04/release/ubuntu-base-22.04-base-arm64.tar.gz
复制代码
创建rootfs目录,然后将下载的ubuntu-base-22.04-base-arm64.tar.gz压缩包解压到rootfs目录下:(用户请根据自己实际路径和目录操作)
- PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_843 ]nbsp;mkdir rootfs
- PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_843 ]nbsp;tar -xf ubuntu-base-22.04.1-base-arm64.tar.gz -C rootfs/
复制代码
解压出的目录内容如下:
- PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_844 ]nbsp;tree -d -L 1 rootfs
- ubuntu_rootfs
- ├── bin -> usr/bin
- ├── boot
- ├── dev
- ├── etc
- ├── home
- ├── lib -> usr/lib
- ├── media
- ├── mnt
- ├── opt
- ├── proc
- ├── root
- ├── run
- ├── sbin -> usr/sbin
- ├── snap
- ├── srv
- ├── sys
- ├── tmp
- ├── usr
- └── var
复制代码
3.3. 准备chroot环境 3.3.1. 安装模拟器
PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_845 ]nbsp;cp /usr/bin/qemu-aarch64-static ./rootfs/usr/bin/
复制代码
(如果主机没有安装qemu-user-static工具包,可输入以下命令安装工具包)
PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_846 ]nbsp;sudo apt install qemu-user-static
复制代码
拷贝主机 DNS 配置文件到 arm 架构 Ubuntu 文件系统内(必须拷贝,否则可能会导致下面操作无法进行)。
PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_847 ]nbsp;cp /etc/resolv.conf ./rootfs/etc/resolv.conf
复制代码
3.3.2. 制作挂载脚本 将下列脚本代码拷贝到ch-mount.sh文件中,并改变权限(777)为可执行。
- PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_848 ]nbsp; vi ch-mount.sh
- #!/bin/bash
- function mnt() {
- echo "MOUNTING"sudo mount -t proc /proc ${2}proc
- sudo mount -t sysfs /sys ${2}sys
- sudo mount -o bind /dev ${2}dev
- sudo mount -o bind /dev/pts ${2}dev/pts
- sudo chroot ${2}
- function umnt(){
- echo "UNMOUNTING"
- sudo umount ${2}proc
- sudo umount ${2}sys
- sudo umount ${2}dev/pts
- if [ "$1" == "-m" ] && [ -n "$2" ] ;
- then
- mnt $1 $2
- elif [ "$1" == "-u" ] && [ -n "$2" ];
- then
- umnt $1 $2
- else
- echo ""
- echo "Either 1'st, 2'nd or bothparameters were missing"
- echo ""
- echo "1'st parameter can be one ofthese: -m(mount) OR -u(umount)"
- echo "2'nd parameter is the full pathof rootfs directory(with trailing '/')"
- echo ""
- echo "For example: ch-mount -m/media/sdcard/"
- echo ""
- echo 1st parameter : ${1}
- echo 2nd parameter : ${2}
- fi
复制代码
3.4. 安装包文件 3.4.1. 挂载系统 首先使用ch-mount.sh将ubuntu文件系统挂载。
- PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_849 ]nbsp;./ch-mount.sh -m ./rootfs/
- MOUNTING
- root@system1:/#
- root@system1:/# ls
- bin dev home media opt root sbin sys usr
- boot etc lib mnt proc run srv tmp var
复制代码
挂载成功即可配置ubuntu文件系统与安装一些必要的软件。 3.4.2. 基础包安装 可根据需要自行安装下列包文件,推荐全部安装。(请按照顺序安装,避免安装时出错)
- root@system1:/# chmod 777 /tmp (避免update时失败)
- root@system1:/# apt update
- root@system1:/# apt-get install language-pack-zh-hant language-pack-zh-hans
- root@system1:/# apt install language-pack-en-base
- root@system1:/# apt install dialog rsyslog
- root@system1:/# apt install systemd avahi-daemon avahi-utils udhcpc ssh(必备安装)
- root@system1:/# apt install sudo
- root@system1:/# apt install vim
- root@system1:/# apt install net-tools
- root@system1:/# apt install ethtool
- root@system1:/# apt install ifupdown
- root@system1:/# apt install iputils-ping
- root@system1:/# apt install htop
- root@system1:/# apt install lrzsz
- root@system1:/# apt install gpiod
- root@system1:/# apt install wpasupplicant
- root@system1:/# apt install kmod
- root@system1:/# apt install iw
- root@system1:/# apt install usbutils
- root@system1:/# apt install memtester
- root@system1:/# apt install alsa-utils
- root@system1:/# apt install ufw
- root@system1:/# apt install psmisc
复制代码
添加log,用户调试ubuntu系统的调试
- root@system1:/# touch /var/log/rsyslog
- root@system1:/# chown syslog:adm /var/log/rsyslog
- root@system1:/# chmod 666 /var/log/rsyslog
- root@system1:/# systemctl unmask rsyslog
- root@system1:/# systemctl enable rsyslog
复制代码
安装网络和语言包支持
- root@system1:/# apt-get install synaptic
- root@system1:/# apt-get install rfkill
- root@system1:/# apt-get install network-manager
- root@system1:/# apt install -y --force-yes --no-install-recommends fonts-wqy-microhei
- root@system1:/# apt install -y --force-yes --no-install-recommends ttf-wqy-zenhei
复制代码
3.4.3. 桌面系统的安装 LXDE桌面系统安装
- root@system1:/# apt-get install xinit
- root@system1:/# apt-get install lxde
复制代码
浏览器和音频安装
- root@system1:/# sudo apt install epiphany-browser
- root@system1:/# sudo apt install xine-ui
复制代码
3.4.4. 创建用户 设置root密码: 123456
- root@system1:/# passwd root
- Enter new UNIX password:
- Retype new UNIX password:
- passwd: password updated successfully
复制代码
可删除root用户密码登录
root@system1:/# passwd -d root
复制代码
一定要执行下面的指令,不然会sudo报错sudo: /usr/bin/sudo must be owned by uid 0 and have the setuid bit set
- root@system1:/# chown root:root /usr/bin/sudo
- root@system1:/# chmod 4755 /usr/bin/sudo
复制代码
创建一个用户名为:myir 密码为:123456
- root@system1:/# adduser myir
- perl: warning: Setting locale failed.
- perl: warning: Please check that your locale settings:
- LANGUAGE = (unset),
- LC_ALL = (unset),
- LC_TIME = "zh_CN.UTF-8",
- LC_IDENTIFICATION = "zh_CN.UTF-8",
- LC_TELEPHONE = "zh_CN.UTF-8",
- LC_NUMERIC = "zh_CN.UTF-8",
- LC_ADDRESS = "zh_CN.UTF-8",
- LC_NAME = "zh_CN.UTF-8",
- LC_MONETARY = "zh_CN.UTF-8",
- LC_PAPER = "zh_CN.UTF-8",
- LC_MEASUREMENT = "zh_CN.UTF-8",
- LANG = "zh_CN.UTF-8"
- are supported and installed on your system.
- perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
- Adding user `myir' ...
- Adding new group `myir' (1000) ...
- Adding new user `myir' (1000) with group `myir' ...
- Creating home directory `/home/myir' ...
- Copying files from `/etc/skel' ...
- Changing the user information for myir
- Enter the new value, or press ENTER for the default
- Full Name []: cy
- Room Number []: 604
- Work Phone []:
- Home Phone []:
- Other []:
- Is the information correct? [Y/n] y
复制代码
设置权限
- sudo vi /etc/sudoers
- root ALL=(ALL:ALL) ALL
- myir(根据自己添加的用户来添加) ALL=(ALL:ALL) ALL
复制代码
上面添加用户的时候,中间出现的警告可使用下列命令:
root@system1:/# export LC_ALL=C
复制代码
3.4.5. 其他配置 设置hosts和主机名称,添加127.0.0.1 myir
root@system1:/# vi /etc/hosts
复制代码
清空hostname文件内容,添加myir(根据实际添加的用户名来添加)
root@system1:/# vi /etc/hostname
复制代码
修改passwd文件
- root@system1:/# vi /etc/passwd
- 找到这一行:_apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
- 修改为:_apt:x:0:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
复制代码
创建链接文件(一定要执行,不然执行二进制可执行程序时会报错)
root@system1:/# ln -s /lib /lib64
复制代码
配置网卡接口,添加如下内容
- root@system1:/# vi /etc/network/interfaces
- auto eth0
- iface eth0 inet dhcp
复制代码
3.4.6. 卸载系统 以上步骤操作完成后即可卸载系统。直接在系统中输入exit退出系统,并使用命令来卸载
- root@system1:/# exit
- exit
- PC@system1:~$
- PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_866 ]nbsp;./ch-mount.sh -u ubuntu-rootfs/
- UNMOUNTING
复制代码
至此ubuntu 文件系统已经配置完成。 3.5. ubuntu系统打包 3.5.1. 制作ext4格式文件 根据以上步骤已经制作好了ubuntu-rootfs文件系统,此时要将它制作成.ext4格式的文件,用于刷写到开发板中。
PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_867 ]nbsp;dd if=/dev/zero of=ubuntu22.04.ext4 bs=1M count=3300
复制代码
请用户根据实际情况来决定大小,这里以3.3G大小举例制作。
PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_868 ]nbsp;mkfs.ext4 ubuntu22.04.ext4
复制代码
创建一个临时目录temp,然后将ubuntu22.04.ext4文件挂载
PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_869 ]nbsp;mkdir temp - PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_869 ]nbsp;sudo mount ubuntu22.04.ext4 temp
将ubuntu-rootfs目录中的内容复制到挂载的文件系统中,然后卸载。 PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_869 ]nbsp;sudo cp -avrf ubuntu-rootfs/* temp - PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_869 ]nbsp;sudo umount temp
复制代码
3.5.2. 制作SD启动镜像 先将下载资源的03_Tools/myir tools目录下的RemiPi_SDUpdate.tar.bz2解压到虚拟机中(用户请根据自己实际情况解压)
- PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_870 ]nbsp;tar -xf RemiPi_SDUpdate.tar.bz2
- PC@system1:~[ DISCUZ_CODE_870 ]nbsp;cd RemiPi_SDUpdate/renesas-sd
- PC@system1:~/RemiPi_SDUpdate/renesas-sd[ DISCUZ_CODE_870 ]nbsp;ls
- image README.md rzg2_bsp_scripts fat16 output rootfs
复制代码
把打包好的ubuntu22.04文件系统替换到rootfs/home/root/g2l_images目录
- PC@system1:~/RemiPi_SDUpdate/renesas-sd/rootfs/home/root/g2l_images[ DISCUZ_CODE_871 ]nbsp;tree -L 1
- ├── DDR_1G
- ├── Image
- ├── Manifest
- ├── mys-rzg2l-sdcard.dtb
- ├── mys-rzg2l-wifi.dtb
- └── ubuntu22.04.ext4
- 1 directory, 5 files
复制代码
修改Manifest文件
- PC@system1:~/RemiPi_SDUpdate/renesas-sd/rootfs/home/root/g2l_images[ DISCUZ_CODE_872 ]nbsp;cat Manifest
- bl2file="bl2_bp-myir-remi-1g_pmic.bin"
- fipfile="fip-myir-remi-1g_pmic.bin"
- imagefile="Image"
- dtbfile="*.dtb"
- rootfsfile="ubuntu22.04.ext4"
- ledname="162"
复制代码
修改自己实际路径的配置,这个请参考《RemiPi_Linux 软件开发指南》4.3章节,修改myir_config.ini配置文件,将里面的路径修改成自己实际的路径。 最后进入到下面目录,执行制作镜像的脚本即可。
- PC@system1:~/RemiPi_SDUpdate/renesas-sd[ DISCUZ_CODE_873 ]nbsp;cd rzg2_bsp_scripts/image_creator/
- PC@system1: ~/RemiPi_SDUpdate/renesas-sd/rzg2_bsp_scripts/image_creator[ DISCUZ_CODE_873 ]nbsp;./create_image.sh myir_config.ini
复制代码
烧录步骤请参考《RemiPi_Linux 软件开发指南》中4.2章节。
4. 认识LXDE 4.1. LXDE介绍 LXDE是一个轻量级和快速的桌面环境。它被设计为用户友好和占用资源少,同时保持资源使用率低。LXDE使用更少的内存和CPU来尽可能地展现功能丰富的桌面环境。与其它的桌面环境不同,LXDE努力成为模块化的桌面环境,所以每个组件可以独立使用。这使得移植LXDE不同分布和平台更容易。 LXDE包含多个核心组件,可用于桌面环境下来管理整个系统资源。主要组件如下:
- LXPanel:这是LXDE的面板系统,类似于GNOME的GNOME Panel或KDE的Kicker。它提供了快速访问应用程序、系统工具、文件夹和剪贴板的方式。
- LXSession:这是LXDE的会话管理器,它负责启动和终止LXDE桌面环境。
- LXDE-OpenBox: 这是一个窗口管理器,提供窗口布局和导航。LXDE使用OpenBox作为其默认的窗口管理器。
- PCManFM:这是一个轻量级的文件管理器,提供文件和目录的浏览、复制、移动、删除等操作
除了这些核心组件外,LXDE还有其他一些辅助工具,如LXAppearance(用于更改主题和图标)、LXTask(任务管理器)等。 4.2. 启动LXDE 开机启动后,可手动输入密码123456登录,或者在串口终端执行(startx /usr/bin/lxsession -s LXDE &)命令进行登录,如图4-1:
图4-1:lxde登录界面
登录成功后,由于默认背景是黑色的,可以点击鼠标右键后选择Desktop Preferences->Appearance->Wallpaper(/usr/share/lxde/wallpapers/lxde_blue.jpg)来选择背景图片,如图4-2:
图4-2:lxde背景图片修改
背景图片修改成功,如图4-3: |
