我正试图用 1YN - CYW43439 连接我的 WPA3 电话热点。 GPIO 配置
wlan.conf ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicantctrl_interface_group=0country=USnetwork={ ssid="S23hotspot" psk="123test123" key_mgmt=SAE pairwise=CCMP group=CCMP proto=RSN ieee80211w=2} /etc/hostapd.conf interface=wlan0driver=nl80211ctrl_interface=/var/run/hostapdssid=S23hotspothw_mode=gchannel=1macaddr_acl=0auth_algs=1wpa=2wpa_key_mgmt=SAEwpa_passphrase=123test123rsn_pairwise=CCMPwpa_pairwise=CCMPieee80211w=2 当我尝试连接网络时,得到的结果是 ~# wpa_supplicant -B -i wlan0 -c wlan.conf udhcpc -i wlan0Successfully initialized wpa_supplicant[ 70.273792] NET: Registered protocol family 17nl80211: kernel reports: Registration to specific type not supportedudhcpc: started, v1.31.1udhcpc: sending discover[ 71.465862] ieee80211 phy0: brcmf_cfg80211_mgmt_tx: TX Auth frame operation is failed: status=10)udhcpc: sending discoverudhcpc: sending discover[ 88.685576] ieee80211 phy0: brcmf_notify_ext_auth_request: Ext Auth request to supplicant failed (-22)[ 88.693544] ieee80211 phy0: brcmf_fweh_event_worker: event handler failed (187) 我使用的是最新的 2023_1128 版本固件。 我可以顺利连接 WPA2 网络。 是我的配置出了问题,还是我漏了一步? 感谢您的帮助! |
1个回答
1YN - CYW43439 WPA3驱动程序错误的原因可能有以下几点:
1. 驱动程序版本不兼容:确保你安装的驱动程序版本与你的硬件和操作系统兼容。如果版本不兼容,可能会导致驱动程序错误。 2. 驱动程序未正确安装:如果驱动程序没有正确安装,可能会导致错误。请确保按照正确的步骤安装驱动程序。 3. 硬件问题:如果硬件存在问题,可能会导致驱动程序错误。检查硬件连接是否正常,确保没有损坏或故障。 4. 系统资源不足:如果系统资源不足,可能会导致驱动程序错误。请确保你的系统有足够的资源来运行驱动程序。 5. 软件冲突:其他软件可能与驱动程序发生冲突,导致错误。检查是否有其他软件可能与驱动程序冲突,并尝试关闭或卸载这些软件。 6. 配置文件错误:检查你的配置文件(如wlan.conf和hostapd.conf)是否正确配置。错误的配置可能导致驱动程序错误。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 确保驱动程序版本与你的硬件和操作系统兼容。 2. 重新安装驱动程序,确保按照正确的步骤进行。 3. 检查硬件连接,确保没有损坏或故障。 4. 确保系统资源充足,关闭不必要的程序以释放资源。 5. 检查是否有软件冲突,并尝试关闭或卸载可能导致冲突的软件。 6. 仔细检查配置文件,确保所有设置都是正确的。 如果问题仍然存在,请查阅相关文档或联系技术支持以获得进一步帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1499 浏览 0 评论
Wi-Fi 8:开启极高可靠性 (UHR) 连接的新纪元——2
1594 浏览 0 评论
5620 浏览 0 评论
你在使用WI-FI6模块PTR7002时遇到过哪些通信问题?欢迎分享解决方案!
10573 浏览 0 评论
12996 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:59 , Processed in 0.636056 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4368
