我是一个业diy爱好者,对于数字音频的知识并不多,制作了一个adau1467+TDA1549T这有些古老的16bit “Standard Japanese input format” DAC的方案。
尝试把serial output配置为"24 bits", "Right justified 24-bit data (delay by 8)", "2 channels, 16 bit/channel", "4*Fs" 或 "16 bits", "Right justified 16-bit data (delay by 16)", "2 channels, 32 bit/channel" 并在sigmastudio中把信号gain-32db使TDA1549T能正常输出方波,但是输出正弦波却很不正常。 我该如何配置serial output来让它们正常工作? |
1个回答
在SigmaStudio中配置ADAU1467的串行输出以对接特殊的DAC,您需要遵循以下步骤:
1. 打开SigmaStudio软件并加载ADAU1467的配置文件。 2. 进入“System”选项卡,然后选择“Serial Port”。 3. 在“Serial Port”设置中,您需要配置以下参数: a. 数据宽度:选择“24 bits”或“16 bits”,根据您的DAC需求选择合适的数据宽度。 b. 数据格式:选择“Right justified 24-bit data (delay by 8)”或“Right justified 16-bit data (delay by 16)”,这取决于您的DAC对数据格式的要求。 c. 通道数:选择“2 channels”,因为您的DAC是双通道的。 d. 通道宽度:选择“16 bit/channel”或“32 bit/channel”,这取决于您的DAC对每个通道的位数要求。 e. 帧速率:选择“4*Fs”或“其他”,根据您的DAC对帧速率的要求进行设置。 4. 配置完成后,点击“应用”按钮以保存设置。 5. 接下来,您可能需要配置其他参数,如采样率、滤波器等,以确保与您的DAC兼容。 6. 完成所有设置后,点击“下载”按钮将配置文件下载到ADAU1467芯片上。 7. 将下载后的配置文件烧录到ADAU1467芯片上,然后将其与TDA1549T DAC连接。 8. 检查连接是否正确,并测试DAC是否正常工作。 请注意,这些步骤是通用的,可能需要根据您的具体DAC和ADAU1467芯片的配置进行调整。建议您查阅ADAU1467和TDA1549T的数据手册,以获取更详细的信息和配置要求。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
13505 浏览 1 评论
707 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
73183 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪技术,让中国的黑科技产品服务全球用户
23765 浏览 1 评论
8777 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-6-22 18:29 , Processed in 0.509789 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
