wiced_bt_set_local_bdaddr
或通过以下方式致电并打印出 BDA 地址 wiced_bt_dev_read_local_addr( bda ); 与我在 CySmart 中看到的芯片或淡蓝色的 BLE 地址不符。 每次我重启设备时,"淡蓝 "都会更改它看到的地址,但总是与我试图设置的地址不一致。 如果我调用设置并读取,它们是匹配的,但似乎并没有设置实际播出的 BDA。 我的设置有什么问题? |
1个回答
在这种情况下,我们需要逐步检查问题的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查代码逻辑: 确保您的代码逻辑正确。在调用`wiced_bt_set_local_bdaddr`和`wiced_bt_dev_read_local_addr`之间,确保没有其他代码修改了BLE地址。 2. 检查BLE地址格式: 确保您设置的BLE地址格式正确。BLE地址应该是一个6字节(48位)的值,通常表示为一个12位的十六进制数,如:XX:XX:XX:XX:XX:XX。 3. 检查BLE地址类型: BLE地址有两种类型:公共地址(public address)和随机地址(random address)。公共地址是设备出厂时分配的,而随机地址是动态生成的。确保您设置的BLE地址类型与您的设备和应用程序兼容。 4. 检查BLE地址广播: 确保您的设备在广播过程中使用了正确的BLE地址。这可能涉及到检查广播数据包中的地址字段。 5. 检查CySmart显示的BLE地址: CySmart可能显示的是设备的随机地址,而不是您设置的公共地址。您可以尝试在CySmart中查找设备的公共地址,看看它是否与您设置的地址匹配。 6. 检查BLE地址缓存: 有时,设备可能在内存中缓存了旧的BLE地址。在设置新的BLE地址之前,确保清除任何可能的缓存。 7. 检查固件和库版本: 确保您使用的固件和库版本是最新的,并且与您的设备兼容。有时,旧版本的固件或库可能会导致问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高通的蓝牙QCC308x和51xx芯片开发工具和文档必须高通审核才能下载和使用吗?
2075 浏览 0 评论
1570 浏览 0 评论
会员风采!华秋电子——致力于“为电子产业增效降本”的数字化智造平台
1026 浏览 0 评论
【应用笔记】BlueNRG-LP、BlueNRG-LPS+省电模式
8085 浏览 1 评论
11293 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-20 03:29 , Processed in 0.447063 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
