1个回答
您好!关于您提到的OP191输出波形问题,我会尽力帮助您分析原因。
首先,我们需要了解OP191是一款精密运算放大器,具有低输入偏置电压、低输入偏置电流和低噪声等特点。在您的仿真中,当输入电压Vin为0时,输出电压Vout不等于0,而是大约15mV。这种情况可能是由以下几个原因导致的: 1. 输入偏置电压:OP191的输入偏置电压可能不为0,这会导致在输入电压为0时,输出电压不为0。根据OP191的数据手册,输入偏置电压典型值为±1mV,最大值为±10mV。因此,15mV的输出偏差可能是由于输入偏置电压引起的。 2. 输入偏置电流:OP191的输入偏置电流可能不为0,这会导致在输入电压为0时,输出电压不为0。输入偏置电流引起的输出偏差可以通过在输入端添加一个小电阻来减小。 3. 仿真模型误差:您使用的是官方的SPICE模型,但仿真模型可能存在一定的误差,导致实际仿真结果与预期不符。可以尝试与其他用户或官方技术支持进行沟通,了解是否存在模型问题。 4. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保没有其他元件或参数设置错误导致输出偏差。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 在输入端添加一个小电阻,以减小输入偏置电流对输出的影响。 2. 检查您的电路设计,确保没有其他元件或参数设置错误。 3. 与官方技术支持或社区用户沟通,了解是否存在SPICE模型问题。 希望以上信息对您有所帮助!如果还有其他问题,请随时提问。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2020-2022-2024年TI杯全国大学生电子设计竞赛官方推荐芯片对比分析比较
199 浏览 0 评论
求求各路大神帮忙:Multism数字电子钟仿真,不报错也不出结果是什么原因?
668 浏览 0 评论
1173 浏览 0 评论
1576 浏览 2 评论
1619 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-6-26 16:54 , Processed in 0.636612 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
