AD8130是一款精密仪表放大器,用于放大差分信号。在您提供的问题中,输入+1.65V时,输出为1.65V,这是正常的。但是,当输入-1.65V时,输出为-2.296V,而不是预期的-1.65V。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压:请检查您的电源电压是否在AD8130的推荐范围内(±5V至±15V)。如果电源电压超出范围,可能会导致输出电压异常。 2. 输入偏置电流:AD8130的输入偏置电流可能会导致输入电压的微小变化。请检查您的电路设计,确保输入偏置电流在可接受范围内。 3. 增益设置:请检查您的增益设置是否正确。AD8130的增益范围为1至10,000,如果增益设置不正确,可能会导致输出电压异常。 4. 外部干扰:请检查您的电路是否有外部干扰,如电源噪声、地线问题等。这些干扰可能会影响AD8130的性能。 5. 器件损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是AD8130本身存在问题。您可以尝试更换一个新的AD8130,看是否能解决问题。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致输出电压异常的原因,并采取相应的解决措施。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
451 浏览 0 评论
1923 浏览 0 评论
1247 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2417 浏览 1 评论
1552 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 16:58 , Processed in 0.543003 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4336
