具体的软硬件实现点击 http://mcu-ai.com/ MCU-AI技术网页_MCU-AI 光电体积描记法(PPG)是一种检测血液循环变化的光学方法。它主要是表示血容量随时间变化的波形。 PPG 信号的一些非常常见的应用是心率测量和血流监测。 PPG 信号因其非侵入性、方便性、廉价的血压估计方法以及在健康监测方面的巨大潜力而闻名。 创建一个数据集,其中包含 219 名患者,每位患者在三个不同的时间段采集PPG信号,总共657个PPG 信号,每个PPG 信号2100个采样点。PPG 信号可分为 4 个高血压阶段,其中有246个正常,255个高血压前期,99个一期高血压,57个二期高血压。PPG原始信号下如图所示: 使用移动平均法,窗口大小为50,以确保信号数据不会丢失,同时平滑曲线以使其适合训练,如图 4 个高血压阶段的PPG波形显示 基于上述数据集,提出了几种机器学习方法来对高血压的四个阶段进行分类。这里采用的分类方法是:Alexnet、Resnet -50、VGG-16和新的模型:AvgPool_VGG-16。使用这些算法时要考虑到数据集的数量和多样性。所使用的方法将在以下部分中详细阐述。 AvgPool_VGG-16 平均池化是卷积神经网络中广泛使用的操作,它计算特征图块的平均值并用于减小特征图的大小。该方法旨在减少模型中的参数,以提高其稳健性和效率。与最大池化相比,它更容易提取特征[22]。就像平均池化一样,最大池化是另一种用于减小特征图大小的常用方法。它通过仅取每个区域的最大值来获得最重要的特征。在机器学习中,池化方法的选择可以显着影响机器学习的性能。对于生理信号,使用averagepooling比maxpooling 更好,因为averagepooling能够保留时间信息,而maxpooling只保存最大值并丢弃在分类中至关重要的时间信息[24]。此外,averagepooling具有以下能力减少噪音,因为它有噪音抑制机制[25]。最大池化仅考虑边缘/峰值。由于信号从 0 到 1 标准化,因此最大池化的效率低于平均池化。图 5 显示了建议的模型架构,其中我们选择在 VGG-16 模型中使用平均池化而不是最大池化,因为它会产生更好的结果。 几个模型的效果,Alexnet 的准确率最低,无法对任何信号进行分类。实施了预训练的 ResNet-50 和 VGG-16 模型。虽然 ResNet-50 提供了比 Alexnet 更好的结果,但 VGG-16模型比所有其他模型产生了明显更好的结果,准确率为 71%,F1 分数为 0.69。我们修改后的 VGG 模型 AvgPool_VGG-16 采用平均池化,取得了最佳结果,准确率为 80%,F1 分数为 0.77。 表 1 展示了在测试数据集上运行模型所获得的结果。 AlexNet 提供的结果很差并且无法区分信号。 ResNet-50 能够对正常 PPG 信号进行分类,但无法区分其他类别。 VGG-16 和 AvgPool_VGG16 提供了良好的结果,但在对 2 期高血压 (ht˫) 进行分类时,其准确性较低,因为可用的数据记录相对较少。从表2中我们可以发现VGG-16模型比Alexnet和ResNet产生了更好的结果。由于 VGG-16˯ 比 ResNet-50 和 AlexNet 具有更多的训练参数,因此在医疗信号方面它比其他模型产生了更高的准确度结果。从我们提出的模型 AvgPool_VGG-16 获得的结果表明,平均池化是比最大池化更适合信号图像分类的池化技术。此外,与之前提出的模型相比,该模型提供了更好的结果[9]。我们的模型实现了最佳性能,表明在这种情况下使用平均池比最大池具有优势。这凸显了为信号图像分类任务选择适当的池化技术的重要性。 |
22513 浏览 1 评论
1203 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94491 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪技术,让中国的黑科技产品服务全球用户
24370 浏览 1 评论
9401 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-11-21 19:48 , Processed in 0.434793 second(s), Total 32, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
