PWM转4-20mA精品模块CP7121的应用 CP7121电子模块,它经过精心设计,长期应用中反复改版后的电路,再封装而成的电子模块。 适合于集成在仪器仪表输入输出的PCB板上使用,是一个PWM信号输入,模拟电流输出数模转换的电子模块。通过对PWM占空比起点和终点的设置,便可让模块输出0 三大优点:
最简单的应用 它可以不需任何外围元件,3脚可与MCU的PWM信号直接,4脚直接经电流表对地或接其它负载对地输出。 分压电阻的应用是为了降低模块2脚与4脚间的电压,从而降低模块发热量,提高模块精度。 二极管(用1N4148)和50mA(用可恢复保险丝)组成输出保护电路,作用于输出端误接入电源时降低损坏器件情况。 选择合适的负载电阻,就可将输出转化成:0-5V或0-10V等。 分压电阻的选用 电流环路 VCC→模块2脚4脚→分压电阻→负载电阻→地。 模块2脚与4脚最低压差要求:4.8V±0.2 根据VCC电压不同和负载阻值的不同,使用相应的分压电阻,尽可能让模块2脚与4脚间压差低(这样模块发热量低,温漂造成的误差就小),同时满足最低电压要求。实际设计电路时,要考虑到VCC的电压波动,要留足够余量。 上图中分压电阻和负载电阻可以同时都是0欧,此时直接对地输出,模块2脚与4脚的电压差就是VCC电压了,虽然模块温升会比较高,温漂带来的误差也会比较大(最大误差不超过0.05mA),但是模块仍然是可以正常工作不会损坏的。 CP7121内部结构简述 内部积分型数模转换电路,线性误差极低(可忽略不计,芯片DAC是无法做到的),输入3脚内有一只二极管和一只的电阻,提高了前后极的匹配度和安全性。4脚有一只二极管输出,有校防止倒灌电流造成模块的损坏。 PWM转电流,选择CP7121模块就对了! |
GMT+8, 2024-12-27 05:30 , Processed in 0.725092 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
