(1)定义或解释 当电压和电流按正弦规律变化时,具有电阻、电感、电容的电路对交流电所起的阻碍或抵抗作用的效果叫做阻抗,其数值等于电路两端的电压有效值和输入电流有效值的比值,即Z=U/I。 (2)单位 阻抗的单位是欧姆。 (3)说明 由于各类元件接法不同,所形成的阻抗也有所不同,如图所示,在串联电路中,电阻、感抗、容抗和阻抗之间的关系可用一个直角三角形表示(如图)。由于电感电压超前电流相位π/2,所以XL超前R相位π/2 (因为R和电流同相位)。由于电容的电压落后电流相位π/2,所以XC落后R相位π/2。因此得Z=根号[R2+(XL-XC)2];从图中又可知(阻抗三角形中)Z边和R边间的夹角φ就是这一段交流电路中电压和电流间的相位差φ.当R、L、C组成并联电路时,在并联电路中阻抗计算比较复杂,一般采取先求出电路的总电流再来求总阻抗。最简单并联电路的一般计算步骤如下: a.由于每个并联支路的两端电压相同,利用交流电欧姆定律可计算出各支路的电流 b.从已知各支路的电流通过矢量和求出总电流。因为电感的电流是落后于电压相位等,电容的电流是超前电压相位告,所以取电阻电路的电流为基准(即对纯电阻而言电压与电流是同相的),则电感与电容的电流对于电阻电路的电流将落后与超前90°的相位。 c.用欧姆定律算出总阻抗Z=V/I总 转载自http://cxtke.com |
GMT+8, 2024-10-1 19:47 , Processed in 0.429510 second(s), Total 72, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
