40V 1A 输出同步降压芯片IC DCDC转换器是一种电源管理芯片,用于将较高的输入电压转换为稳定的40V 1A输出电压。这种芯片通常用于需要高效、可靠和稳定电源的应用中,如工业设备、汽车电子、安防监控等领域。同步降压芯片IC DCDC转换器采用同步整流技术,具有高效率、低噪声、低温升等优点。同时,它还具备过流保护、过温保护、短路保护等安全保护功能,确保电路的稳定性和可靠性。在选择40V 1A 输出同步降压芯片IC DCDC转换器时,需要考虑输入电压范围、输出电压精度、负载调整率、线性调整率等参数,并根据具体应用场景选择合适的芯片型号和封装形式。
【惠海H4120 40V 1A 输出 同步降压芯片IC DCDC转换器 】
产品描述
H4120是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC 转换器; 支持 1A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳定电压 。H4120 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4120 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4120 工作开
关频率为170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4120采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置40V MOS
l 输入范围5V-36V
l 可支持1A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-24V)
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高;
l EN使能控制
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
应用电路原理图
![H41XX.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/C3/C9/wKgaomXoNOuAAXa2AACHaxRuiUk278.png)
