稳压二极管属于半导体元件,在工作时稳压二极管中内部电阻与电流变化比例关系不是线性比例变化的,而欧母定律适用与线性变化的电路分析,对于二极管自身内部变化分析是不适用的,但是可以应用于二极管外部工作电路的分析。 由于稳压二极管工作于反向击穿区(特殊二极管),当流过管子的反向电流达到稳定电压值时,管子就会从反向截止状态迅速进入导通稳压状态,此时管子自身内阻会迅速减小但不会是0。当管子两端电压不变反向电流继续增大时就会造成管子自身功率增大,当电流的增加使得子自身功率超过额定耗散功率,就会使得管子很容易烧毁,从而使得管子变得无法继续稳压了,为了减小自身功率损耗,因此理想的管子在稳压时我们希望内阻越小越好。 因此要想让稳压二极管实现稳压输出,必须保证电流要达到额定稳压值,太小的话管子因无法导通而无法稳压,太大了则会因功率增大而烧毁管子。为了防止稳压二极管两端电压增大而造成内部电流的急剧增加,需要在电路中使用一只电阻与管子串联来分压,由于电阻的引入还可以很有效的减小管子内部的电流过大问题,因此起到了对管子的保护,我们把这个电阻称为限流电阻。与管子并联的RL是负载电阻,用RL来替代负载的电阻大小,这样便于电路分析,需要注意的是稳压二极管只适用于小负载的场合,如果负载过大建议使用线性稳压集成IC 只要流过稳压二极管中的最大电流不要超过稳压二极管最大允许电流值就可以,不同型号稳压管的最大允许电流值是不同的,可以通过具体的型号手册查出来该参数。如果你设计的电路中最大的电流低于稳压二极管的最大允许电流,那么就不用再去考虑因电流过大所造成的管子损坏。 转载自http://cxtke.com |
GMT+8, 2024-5-16 19:29 , Processed in 0.726105 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
