充电时,如何设计船型开关断开或者闭合LED 2个状态显示都一致 一:有一个三节18650串联供电12V的产品,适配器是DC12V,电池经过船型开关给电路系统供电,想要在船型开关闭合或者打开的情况下(注意是船型开关不是轻触开关,断开的时候,MCU等是完全没有电的)都能实现如下指示灯效果 1.充电时常亮黄色(RGB中的红色和绿色混色就是黄色,必须纯硬件控制,因为船型开关断开后,MCU完全没有电,控制不了)------船型开关闭合或者断开显示要一致 2.充满电亮蓝色(必须纯硬件控制,因为船型开关断开后,MCU完全没有电,控制不了)------船型开关闭合或者断开显示要一致 3.开机待机常亮绿色(船型开关闭合后,开机MCU有电,此状态由硬件和MCU共同控制) 4.开机使用中绿灯慢闪(使用的时候,船型开关已经闭合,由MCU控制亮灯颜色和状态) 产品指示灯是两个RGB LED并联,放在不同的位置而已。请问要实现如上显示效果,如何设计电路? 补充说明:VUSB是适配器输出给板子输入的电压DC12V(再经过充电芯片给电池充电,适配器**VUSB消失,否则VUSB一直存在),DC5V是船型开关闭合后,12V电压降压后生成的。充电有两种情况,开机充电和关机供电,不管是什么关机充电还是开机充电,充电时,LED必须显示为黄色(红色和绿色混色);充满为蓝色 LED1接的是MCU控制脚,LED+、R、G、B四个为两个RGB并联的网络标号。STAT为充电芯片的一个状态脚(充电时高电平,充满时低电平)。 二:如果要做到边充边放又该设计?边充边放不是重点也不是难点,关键是边冲边放的同时要能实现如上4个状态的LED显示效果。 红色和绿色混色为黄色;红色和蓝色混色为紫色;蓝色和绿色混色为青色。暂时图中接的是工作待机是蓝色,充满电是绿色,其他两个状态都是和描述一致。线路,绿色和蓝色对调就好了。以上两个问题,有哪些更好的电路,请贴出来,如果原理可行又适用,通知加我VX给予一定的报酬,不胜感激。此问题的关键点是要实现充电时,船型开关不管是断开还是闭合LED 2个状态要保持一致。 |
2个回答
为了防止两个灯亮度不同的情况 可以使得DC5V换成VUSB1=VUSB=12V(就是船型开关闭合后输入的12V)
要实现上述显示效果,可以设计如下电路:
1. 充电时常亮黄色(硬件控制): - 将一个RGB LED的红色和绿色引脚与电池正极相连,蓝色引脚接地。 - 在红色和绿色引脚之间串联一个适当的电阻限流。 - 将该LED的另外一个引脚接入船型开关的其中一端。 2. 充满电亮蓝色(硬件控制): - 将一个RGB LED的蓝色引脚与电池正极相连,红色和绿色引脚接地。 - 在蓝色引脚之间接入一个适当的电阻限流。 - 将该LED的另外一个引脚接入船型开关的其中一端。 3. 开机待机常亮绿色(硬件和MCU共同控制): - 将另外一个RGB LED的红色和蓝色引脚与电池正极相连,绿色引脚接地。 - 在红色和蓝色引脚之间串联一个适当的电阻限流。 - 将该LED的另外一个引脚接入船型开关的另一端。 - 将MCU的IO引脚与该LED的绿色引脚相连,在MCU程序中控制该IO引脚的输出状态。 4. 开机使用中绿灯慢闪(MCU控制): - 将MCU的另外一个IO引脚与另外一个RGB LED的红色和蓝色引脚相连。 - 在红色和蓝色引脚之间串联一个适当的电阻限流。 - 在MCU程序中控制该IO引脚的输出状态和闪烁频率。 请注意,以上是一种简单的设计方案,具体的电路连接和元器件数值需要根据实际电路和器件参数来确定。在实际设计中,还需根据具体需求选择合适的元器件,并根据系统工作电压和电流确定电阻的数值。另外,还需要注意保证电路的可靠性和安全性。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
616 浏览 4 评论
632 浏览 3 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
542 浏览 1 评论
1447 浏览 0 评论
1012 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-28 06:32 , Processed in 0.575106 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
