降压芯片(也称为DC-DC转换器或电压调节器)是一种电子设备,用于将较高的输入电压降低到所需的输出电压。根据您提供的信息,这种降压芯片支持多种宽范围输入电压,包括24V、30V、36V、48V、60V、72V和120V,并能够输出3.3V、5V和12V的电压,同时提供高达4A的大电流。
这种降压芯片的特点和优势包括:
宽电压输入范围:能够处理多种不同的输入电压,使得它可以在不同的应用和环境中使用,提高了其灵活性和适应性。
大电流输出:能够提供高达4A的输出电流,使得它能够满足高功率应用的需求。
多种输出电压选项:能够提供3.3V、5V和12V的输出电压,这使得它能够满足不同电子设备的电压需求。
高效率:降压芯片通常具有高效率,能够将输入电压有效地转换为输出电压,减少了能量的浪费。
热关断保护:当芯片温度过高时,会自动关闭输出,以保护芯片免受损坏。
过流保护:当输出电流超过设定值时,会自动关闭输出,以防止电路过载。
惠海 H6218L 降压芯片 支持宽压24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流
产品描述
H6218L是一种内置100V耐压MOS,支持输入高达90V的高压降压开关控制器,可以向负载提供4A的连续电流。H6218L支持输出恒定电压,可以通过调节VFB采样电阻来设置输出电压,同时支持最大电流限制,可以通过修改CS采样电阻来设置输出电流最大值。典型开关频率为130KHz,设计有最小开关频率5KHz,可以确保良好的输出动态响应。在轻型负载下,H6218L将进入PWM+PFM模式,以获得较高的转换效率。H6218L集成软启动,可大幅度减弱输入打火时产生浪涌对芯片的损坏,同时集成热保护、输出短路保护、输出电流限制,提供可靠的容错操作。H6218L集成了输入线路电压补偿和高带宽环路,以满足±5%的输出电压精度。H6218L支持低输出电压应用,最低可带到3.3V。H6218L采用ESOP-8封装,芯片底部设计有功率散热焊盘,连接芯片的VIN输入端及内置MOS漏极,可以有效的帮助芯片加大散热。
产品特征
l 内置100V高压MOS
l 宽压12V-90V输入范围
l 支持输出电压最低可调至3.3V
l 典型的4A最大持续电流
l 转换效率最高可达95%
l 输出线损电压补偿
l 输出电压精度±5%
l 带软启动功能(SS)
l 带过流保护功能(OCP)
l 带过热保护功能(OTP)
l 带输出短路保护功能(SCP)
典型应用
l 恒压电源
l 汽车充电器、电池充电器
l 电动自行车、扭扭车、电动车手机充电
l MCU模块供电
l 电动汽车变流器
l 车载仪表
应用电路原理图
![H6218L.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/C6/DA/wKgaomYDykiAR2d4AACKrVdC2ow725.png)
