缓冲器和滤波器应用的理想选择 紧凑型外壳电阻器,具有良好的热传导 必须与外部散热片一起使用·模压外壳,可承受强大的环境条件 优化结构,高导热·大蠕变距离·所有内部电气连接都是焊接的 EAK300W厚膜电阻 一般泛规格,以300W为例 阻值范围:0.5Q~1MQ 阻值精度:士5%~士10% 温度系数:士150ppm/°C(25°C~105°C),其它温度系数要求可协商订货。 额定功率:85°C额定功率300W,最大工作电压不超过5,000VDC。 短时间过负荷:450W,70°C,10秒,AR≤士(0.4%R+0.0012)。 峰值电流:在低阻值和窄脉冲条件下,最高可达1500Amp。 绝缘层耐压:6kVmms,50Hz,1min,根据要求最高可达12KVms。 部分放电:3KVrmms,<10pC;根据要求最高可达5KVmms。 绝缘阻值:500V,最小10GΩ。 爬电距离:最小42mm 空间距离:最小14mm 电感:≤80nH 分布电容(Mass):≤110pF 分布电容(Parallel):≤40pF 耐湿特性:56天/40°C,RH>95%,AR≤士(0.25%R+0.001Q)。 温度循环: -55°C/+125°C(各0.5h),5个周期,R≤±(0.2%R+0.001Ω)。 高频振动: MIL-Std-202,方法204,条件D,R≤士(0.2%R+0.001Q)。 功率耐久性:额定功率1,000h,底板温度85°C,R≤士(0.4%R+0.001Ω)。 工作温度范围:-55°C~+155°C 引出端安装: M4/M5螺丝,最大扭矩2Nm。 电阻安装:M4螺丝,最大扭矩1.8Nm。 可用作:电容器充电电阻器 电容器放电电阻器 缓冲电阻器 启动电流限流电阻器 ·软启动电阻器 大功率电阻器 ·高压电阻器 ·刹车电阻器 射频假负载电阻器 试验负载电阻器 逆变电阻器 整流电阻器 电源转换电阻器 变压器保护电阻器 谐波滤波电阻器 ·斩波电阻器 替代碳合成电阻器中脉冲波负载电阻器 继电保护电阻器 EAK高端厚膜电阻研发制造 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-6-26 19:02 , Processed in 0.524041 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
