** 答:** VCAP PIN 是MCU 内部的一个 LDO 输出,给内核供电。MCU 外部需要接一个1uF 电容到 GND, 以提供 这个 LDO 输出电压的稳定性,给 MCU 内核一个稳定的电压环境。
** 答:** 大概是10uA
** 答:** 所有MCU VDD PIN 接一个 0.1uF 到 GND. 为了增强硬件系统的抗干扰性能,提高系统的稳定性,建议在一个 MCU VDD PIN 或者所有MCU VDD PIN 接一个π 型 滤波电路,如下图。
答: XX如果电路应用中有VBAT 备用电池,建议 VDD 的电压要大于 VBAT 电压 + 芯片内部二级管压降(0.8V),如下图中的红圈内。如果电路应用中有VBAT 备用电池电压 + 0.8V 确实低于 MCU VDD,建议在电池正极 与 MCU VBAT PIN 间 接一个 二极管(如图7 中的黄色圈内),防止 VDD 通过芯片内部的二级管反向给电池充电。 洗
void HardFault_Handler(void) { /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
** 答:** 主要有以下注意事项: a. 要把所有不用到的外设关闭功能。 b. 有ADC Input功能的 PIN, 需要设计成 模拟输入功能。 c. 其它GPIO 设计成输出功能。 d. 输出高电平还是低电平,取决于外部电路,要避免电流流进或者流出MCU. e. 系统系列有不同封装的(比如 一个型号同时有 (QFN32 和 LQFP48,是同一个Die, QFN32 有着和 LQFP48 一样数量的 GPO, 只是没有引出到芯片 PIN 上来,低功耗设计时,这些 PIN 需要输出一个稳定的低电平或者高电平) GPIO 的配置要按照最大封装来配置。
** 答:** 运行以下程序,把MCU HIRC 输出到PC7 上,使用示波器就可以测量到HIRC 的实际频率值 了。CS32L010_DFP1.1.0.5\Boards\Examples\rcc\HIRC_LIRC_output |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3 浏览 0 评论
使用CS1232 采集一个小信号,信号有可能是正,也可能是负 ,是不知道怎么回事情?
818 浏览 0 评论
1188 浏览 0 评论
870 浏览 0 评论
811 浏览 1 评论
6168浏览 44评论
5020浏览 34评论
3389浏览 9评论
1808浏览 9评论
1316浏览 8评论
GMT+8, 2024-11-22 00:52 , Processed in 0.525373 second(s), Total 53, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
