超薄片式厚膜电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时厚膜电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗、航空航天和井下(石油和天然气)应用的苛刻要求。EAK的产品范围包括精密高价值片式电阻器、功率片式电阻器以及标准型号。 厚膜电阻器是通过在绝缘基板上丝网印刷导电浆料制成的。糊状物被烧制以使组件永久化。这些电阻器体积小,成本低,而且数量大,在混合电路和集成电路中尤为重要,因为电阻器可以印刷在基板上,省去了电路板加载和焊接步骤,同时也很大程度上提高了散热,提升了功率和性能。 标准元件使用镍/锡端接。连续工作温度为-55°C到155°C。镍限制了工作温度,锡也只能在230°C以下使用。 EAK现在提供一些无镍/锡器件,它们使用特殊的端接技术。这些电阻器可在高达 300°C 的温度下使用,限制因素是互连技术和单元的基板材料。它们也是绝对无磁性的,因此适用于存在强磁场的应用,例如 CT 和 MRI 扫描仪。 无镍/锡型号的厚膜电阻器适用于无铅真空焊接并环氧树脂附着(环氧树脂在高温下高度可靠)。通电时与环氧树脂一起使用的真空条件下,它们不会发生释气;标准部件涂有可以排出气体的聚合物材料。同时没有锡意味着它们不会产生锡须,这是许多航空航天应用所需的特性。 所有厚膜电阻器都具有低电压系数(VCR),这是该器件的一种特性,VCR是电阻相对于施加在特定电压范围内的电压的变化。布局、尺寸、端接材料和修整几何形状都会影响给定设备的 VCR。 EAK超薄片式厚膜电阻器的优点1、电阻范围宽:厚膜电阻器的电阻范围比薄膜电阻器宽,从几欧姆到几G欧不等,可根据用户要求制定不同的电阻值。 2.输出功率高:厚膜电阻器具有更高的输出功率,可以承受更大的电流和功率,这使得它们在大功率应用中更加可靠和稳定。 3、制造成本低:厚膜电阻器制造成本低,制造工艺简单,生产效率高,因此产品价格比薄膜电阻器更经济。 4、耐高温、高湿、耐热性能强:厚膜电阻器在高温、高湿、耐热性能较好,在恶劣环境下长期使用具有更高的稳定性。 5、可靠性好:厚膜电阻器性能稳定,正常使用下功能不易改变,可靠性高于薄膜电阻器。 基于以上优点,厚膜电阻适用于要求输出功率大、电阻范围宽、耐高温、高湿、耐热的领域,如汽车电子、工业、军工、航空等。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-6-22 04:32 , Processed in 0.337714 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
