根据例程 cycx3_uvc_ov5640可以实现 Method 2拍照功能,我们的设备需要按键拍照功能,请问如何添加 Method 1 支持的静态图像捕获功能,如何实现此功能?
1个回答
要实现Method 1支持的静态图像捕获功能,你需要进行以下步骤:
1. 在cyfxuvcdscr.h文件中,添加一个新的bUnitEnable成员,用于设置是否启用新的功能。例如: ```cpp uint8_t bUnitEnable; /* Enable/disable this unit. */ ``` 2. 在cyfxuvcdscr.c文件中,修改Device Descriptor的定义,使其支持新的功能。例如: ```cpp /* Device Descriptor */ const uint8_t CyFxUVCDscr[] __attribute__ ((aligned (32))) = { 0x12, /* Descriptor size */ CY_U3P_USB_DEVICE_DESCR, /* Device descriptor type */ 0x10, /* USB 3.1 */ 0x01, 0x00, /* Device class */ 0x00, /* Device Sub-class */ 0x00, /* Device Protocol */ 0x09, /* Maxpacket size for EP0 : 2^9 */ 0xB4, /* Vendor ID */ 0x01, /* Product ID */ 0x00, /* Device release number */ 0x01, /* Manufacture string index */ 0x02, /* Product string index */ 0x00, /* Serial number string index */ 0x01 /* Number of configurations */ /* Configuration Descriptor */ ... /* Video Streaming Interface Descriptor (Interface 1) */ ... /* Output Terminal Descriptor */ ... /* Unit Descriptor */ 0x0B, /* Descriptor size */ CY_U3P_CS_INTRFC_DESCR, /* Class Specific Interface Descriptor Type */ 0x04, /* Descriptor Sub Type : VS Input Header */ 0x01, /* 1 Video Streaming interface */ 0x00, /* No Still image capture methods supported */ 0x00, /* No Supported for hardware trigger */ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /* Hardware trigger not supported */ 0x00 /* No Supported for hardware to initiate still capture */ /* Endpoint Descriptor */ ... ``` 3. 根据新的bUnitEnable成员,在cyfxuvc.h文件中增加相应的函数和数据结构来支持新的功能。例如: ```cpp typedef struct { uint8_t bUnitEnable; /* Enable/disable this unit. */ ... } CyFxUVCStillCaptUnit_t; uint32_t CyFxUVCStillCaptStart (CyFxUVCStillCaptUnit_t *handle); ... ``` 4. 在cyfxuvc.c文件中添加相应的函数来实现新的功能。例如: ```cpp #include "cyfxuvc.h" CyFxUVCStillCaptUnit_t UVCStillCaptUnit; uint32_t CyFxUVCStillCaptStart (CyFxUVCStillCaptUnit_t *handle) { /* Add your code here to implement the still capture functionality. */ return CY_FX_UVC_STREAM_REQUEST_BUF_CNT; } ``` 5. 在cyfxuvcinmem.c文件中,修改```CyFxUVCApplnStop```函数,以停止视频流传输时也停止新的功能。例如: ```cpp ... if (glIsApplnActive) { ... if (clearFeatureRqt) { ... } /* Stop the still image capture functionality */ if (UVCStillCaptUnit.bUnitEnable) { pauseVideo = CyTrue; } } ... ``` 6. 在cyfxuvcinmem.c文件中,修改```CyFxUVCApplnInit```函数,以初始化新的功能。例如: ```cpp void CyFxUVCApplnInit (void) { ... UVCStillCaptUnit.bUnitEnable = CyTrue; /* Enable the new unit */ } ``` 这样,你就成功地添加了Method 1支持的静态图像捕获功能。你可以通过初始化并启动函数```CyFxUVCStillCaptStart```来开始静态图像的捕获。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
922 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
891 浏览 0 评论
2745 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2361 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1722 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5943 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-28 06:32 , Processed in 0.291372 second(s), Total 35, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
