用tcpwm 触发ADC,ADC触发dma。存储采集搬运2048个点后进入中断。进入中断的时间间隔大概250ms,目标数组是16位,datasize为16位。假如将srcTxfrSize设为1,进入中断时间减短,为150ms,用一个同样是16位的数组代替ADC result寄存器作为源数组,并且将srcTxfrSize设为0,进入中断时间是正确的为250ms,请问怎么解决。谢谢
1个回答
以下一些建议来解决这个问题:
1. 调整DMA传输的触发方式:你目前是通过TCPWM触发ADC,再由ADC触发DMA,你可以尝试使用其他的触发方式,比如直接通过ADC的转换完成中断触发DMA。这样可能可以减少触发的延迟。 2. 调整DMA的配置参数:尝试调整DMA的配置参数,比如burst size,bus width等,以及使能周期性触发方式,看看是否可以改善传输时间。 3. 考虑使用更快的DMA引擎:如果你使用的DMA引擎支持多通道配置,你可以尝试使用多个DMA通道来并行传输数据,以减少传输时间。 4. 检查中断处理函数的耗时:在进入中断的时间间隔较长时,可能是中断处理函数本身的执行时间较长导致的。你可以检查中断处理函数的逻辑,看是否有一些额外的操作或延迟导致中断处理时间增加。 同时,你可以通过使用调试工具,如逻辑分析仪, oscilloscope 等,来观察信号的时序和延迟情况,以便更好地进行问题定位和优化。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STC32G8K64 单片机 的P00(ADC8)脚短路到GND 会死机,怎么解决?
794 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-Linux C接口编程入门之ioctl操作
883 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第十七章 machine.WDT类实验
576 浏览 0 评论
1158 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-通用文件I/O模型之close
1332 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11491 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-10-19 22:57 , Processed in 0.562718 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
