使用TC234芯片的GTM TOM实现PWM的0%和100%占空比时,出现和预期现象不一致。
配置了三个TOM通道,以下是具体配置: GTM_TOM0_CH1:作为周期通道,CN0的复位由自身的CN0=CM0时触发,作为其他通道的CN0复位触发源,SL=0,CM0=500,CM1=250; GTM_TOM0_CH2:作为波形输出通道,CN0的复位由前通道触发,SL=0,CM0=500,CM1=0; GTM_TOM0_CH3:作为波形输出通道,CN0的复位由前通道触发,SL=1,CM0=500,CM1=0; 期望现象是:GTM_TOM0_CH2通道输出高电平;GTM_TOM0_CH3通道输出低电平; 实际现象是:GTM_TOM0_CH2通道输出低电平;GTM_TOM0_CH3通道输出高电平; 根据手册中的解释如下: 如果RST_CCU0配置为由前一个通道trigger触发,则: CM0定义边缘到SL的值,CM1定义边缘到SL(取反)的值 如果CM0=CM1,则输出为100%SL(CM0具有更高的优先级) 如果CM0=0,输出保持在其最后值(CN0停止计数); 但是我这里CM1=0,CM0=500,它俩值并不相等,不应该按照SL输出啊 |
1个回答
根据描述的配置和期望现象,可以分析可能导致实际现象不一致的原因:
1. 配置错误:首先,需要确保TC234芯片的GTM TOM配置正确。包括正确选择了TOM的工作模式、通道配置等。 2. CN0复位触发源选择错误:GTM_TOM0_CH1作为其他通道的CN0复位触发源,需要确保其他通道的复位触发源正确设置为GTM_TOM0_CH1。 3. 通道的CM0和CM1配置错误:需要确保CM0和CM1的值被正确配置,以实现期望的PWM占空比。 4. SL配置错误:需要确保SL被正确配置,以确保输出波形的极性满足期望现象。 5. 电路连接错误:需要确保GTM TOM通道和外部电路正确连接,包括正负极性和电源电压等。 综上所述,请仔细检查以上可能存在的问题,确认配置和连接的准确性,以解决GTM TOM实现PWM占空比与期望现象不一致的问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
952 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
897 浏览 0 评论
2755 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2372 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1722 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5955 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-28 14:30 , Processed in 0.788246 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
