耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、陶瓷、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC
ADC12D1600QML是一款低功耗、高性能CMOS模数转换器,可在交错模式下以高达3.2 GSPS的采样率以12位分辨率对信号进行数字化。它还可以用作双通道ADC,采样率高达1.6GSPS。对于低于800MHz的采样率,有一种低采样节能模式(LSPSM),它将功耗降低到每个信道小于1.4W(典型)。ADC可以支持低至200 MSPS的转换率。 ADC1600QML提供了一个灵活的并行LVDS接口,该接口具有多个SPI可编程选项,以便于板设计和ASIC/FPGA数据捕获。LVDS输出与IEEE 1596.3-1996兼容,并支持可编程共模电压。每个通道的输出可配置为1:1非去复用或1:2去复用模式。如果用作单通道ADC,则可以选择1:4的输出解复用。该产品采用密封376 CPGA封装,适用于恶劣环境。 Sample rate (max) (Msps) 1600, 3200 Resolution (Bits) 12 Number of input channels 1, 2 Interface type Parallel LVDS Analog input BW (MHz) 2400 Features Ultra High Speed Rating Space Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 3880 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 58.2 ENOB (bit) 9.3 SFDR (dB) 67.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input buffer Yes Radiation, TID (typ) (krad) 300 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 120 |
GMT+8, 2024-11-21 19:29 , Processed in 0.627118 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
