在使用PSOC中为了将相应的变量的值固化到Flash中相应的地址出,在cm0plusgcc.ld添加了
.EEPROMConstBlock 地址: { KEEP(*(.EEPROMSection)) }> FLASH 但是重新编译一次该处添加的代码就被优化了掉了,这样给软件带来隐患需要经常添加该句函数。 怎样变成跟PSOC的固件一样只要添加一次以后就不会被优化掉,谢谢。 |
1个回答
要保持在`cm0plusgcc.ld`文件中添加的代码不被优化,可以使用`__attribute__((used))`属性修饰代码。
你可以在你的代码中使用该属性,以此来告诉编译器代码是有用的并且不应该被优化掉。例如: ```c // 在代码块中添加以下声明 __attribute__((used)) void myFunction() { // 你的代码逻辑 } ``` 这样,即使该函数没有被显式调用,编译器也不会将其优化掉。 另外,如果你在代码中使用了全局变量,可以使用`volatile`关键字来阻止编译器对其进行优化。例如: ```c // 声明一个全局变量,使用volatile关键字 volatile int myVariable; // 在代码中使用该变量 myVariable = 10; ``` 这样,编译器不会优化对`myVariable`的存取操作。 通过上述方法,你可以防止编译器对你在`cm0plusgcc.ld`文件中添加的代码进行优化,使其保持不变。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
234 浏览 0 评论
514 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
826 浏览 0 评论
1366 浏览 2 评论
814 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16911 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:24 , Processed in 0.667347 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
504
