我只使用SPI的MOSI来发送数据,不需要过度采样,我怎样才能提高SPI的速率?
我看到 SPI 的最大波特率是 4MHz,我需要它是 8MHz,超采样至少是 6,如何将其配置为 3? 芯片是 CY8C4025,谢谢。 |
1个回答
要提高CY8C4025的SPI速率,您可以采取以下措施:
1. 配置时钟:首先,确保SPI时钟的设置是正确的。在CY8C4025上,SPI时钟可以通过设置控制寄存器来调整。具体而言,您需要将寄存器中的适当位设置为指定的时钟频率和超采样率。 2. 降低超采样率:超采样率是指每个SPI传输位的采样次数。默认情况下,CY8C4025的SPI是最大6倍超采样率。为了将其配置为3倍超采样率,您需要设置控制寄存器中的适当位。 3. 缩短SPI Clock到数据传输开始的延迟:CY8C4025的SPI时钟到数据传输开始的延迟可以通过设置寄存器中的适当位来减少。将延迟设置为最小值可以提高SPI速度。 但请注意,超过器件规格所列的最大波特率和超采样率可能会导致信号失真和数据传输错误。在提高SPI速率之前,请确保您的外部设备也支持所需的操作频率。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1212 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
937 浏览 0 评论
2848 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2467 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1739 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
6131 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-5-2 21:57 , Processed in 0.495043 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
