制作三相信号源
三相信号源功能要求 液晶显示采用华菱光电的WG320240T5,液晶显示屏我公司提供。 1;控制面板可以按钮择性输出正弦波、方波、三角波,输出波形的幅值与占空比可通过控制面板编码开关或按键在线可调。其中正弦波是三相标准正弦波,相位角可调可通过上位机设置改变,正弦波的失真率越低越好,不考虑因失真率低而控制成本。 2;同时具有一路方波输出,方波输出的频率可以通过软件设置改变。方波的频率范围0.1Hz-1MHz 2;正弦波频率可0.1-1KHz可调(如需更低或更高的频率可以通过软件设置改变),在不使用上位机通讯调节频率与电压时,可通过面板上的数字电位器或编码开关调解,调解分辨率可0.1Hz、1Hz、10Hz、100Hz、选择调解。 3;所有电压参数、频率参数、电流参数、功率参数均可以用液晶显示屏显示出来。(三相显示可以用三个5460这个芯片制作) 4;记忆功能,频率电压可以随意设置记忆功能至少有不低于10组记忆组。(用单片机读写EEPROM) 5;通讯功能,可轻松实现与上位机实现通讯具有丰富的通讯接口RS-232,RS-485,USB,GPIB等,通讯协议使用标准的Modbus规约,通讯数据采用CRC数据效验。 6;(附加功能)正弦波幅值可通过一个电压信号反馈控制正弦波输出。此功能制作恒流源使用。 7;保护功能,信号源有三路保护信号输入,当接收到保护信号时立即断开三相信号源输出。 8;面板控制功能,面板上应该有OUTPUT、MENU,应该有调节频率与电压按钮,应该有小数点和0-9数字键与V、F键来设置电压与频率参数。 9; 10;总结,第一步先做信号与功能部分,先实现信号源功能问题,在不用通讯与显示的时候可以用面板数字量的东西来调节频率与电压。然后再开发按键显示与通讯功能。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:53 , Processed in 1.680068 second(s), Total 64, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1603
