在有源逆变的过程中,能够实现能量的逆向流动,由电机到电网,当电机减速时,母线电压升高,但是要想实现能量的流动,需要的条件是发电侧的电压比电网的电压高,在有源逆变时母线电压大于网侧电压,方向始终上正下负,那么此时向电网输送能量的间段是什么?在逆变器哪个开启阶段送出电量? |
1个回答
在有源逆变的过程中,能量的逆向流动是由于逆变器通过控制电机的工作状态将电机作为发电机运行,将机械能转化为电能,并将电能输入电网。具体来说,当电机减速时,母线电压会升高,此时逆变器将电机作为发电机运行,将电能输出到电网中。
在有源逆变时,母线电压需要大于电网电压才能实现能量的流动。当母线电压大于网侧电压时,逆变器将能量输送到电网中。而在电机并网时,需要保证逆变器输出电压的相位与电网电压相位一致,才能实现电流的送入电网。电流在电网上的波形取决于电机的运行状态和逆变器的控制策略。 电流传输的速度是非常快的,接近光速。然而,电网电压的下降主要是由于电网中存在电阻和电感元件,以及电网的负荷变化等因素引起的。这些因素会导致电流在传输过程中发生损耗和能量消耗,从而导致电网电压的下降。为了防止电网电压下降过大,需要采取措施来限制大功率负载对电网的影响,比如采取合理的电网规划与管理、增加电网的传输能力、限制电网中的并联负载等。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
852 浏览 1 评论
814 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1521 浏览 2 评论
1137 浏览 0 评论
反激电源模块输出电压稳定,但输出电流不稳定,从0跳变到1A,这是怎么回事?
1567 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-22 11:09 , Processed in 0.536014 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
