扫一扫,分享给好友
要及时选出刚创造的文件或通过关键字搜索出需要的TXT文件,可以使用编程语言来实现,比如Python。
以下是使用Python的示例代码: ```python import os import time # 文件夹路径 folder_path = "文件夹路径" # 搜索关键字 keyword = "关键字" def search_files(folder_path, keyword): files = [] for file_name in os.listdir(folder_path): if file_name.endswith(".txt") and keyword in file_name: file_path = os.path.join(folder_path, file_name) files.append(file_path) return files # 初始文件列表 initial_files = search_files(folder_path, keyword) while True: # 获取最新文件列表 current_files = search_files(folder_path, keyword) # 比较文件列表是否有变化 new_files = list(set(current_files) - set(initial_files)) if len(new_files) > 0: print("刚创造的文件:") for file_path in new_files: print(file_path) # 更新初始文件列表 initial_files = current_files # 等待一段时间后继续检查文件 time.sleep(1) ``` 将代码中的`文件夹路径`替换为实际的文件夹路径,并将`关键字`替换为要搜索的关键字。这段代码会在每次检查后等待1秒钟,可根据需要调整等待时间。 运行代码后,每当有新的符合条件的TXT文件创建时,程序会及时打印出来。 |
高级文件函数有个递归文件列表vi,可以在类型接口输入 .txt ,在输入文件夹,可以输出所有txt文件
高级文件函数-罗列文件夹,删选关键字
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
Labview 信号处理 瞬态测量 连线出现错误提示,请教各位前辈!麻烦请各位帮忙看一下?
644 浏览 1 评论
407 浏览 1 评论
712 浏览 6 评论
LabVIEW如何识别接线端是否有数据输入,不能通过判断默认值的方式
1234 浏览 2 评论
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
2200 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-1 08:02 , Processed in 0.544259 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
