再请问大家一下,CYT2B7使用SDL库,设置GPIO时只用设置outVal/driveMode/hsiom就可以了吗
还有怎么读取GPIO引脚电平,要用哪个函数来读取, 还有就是,是否能单独设置引脚电平,不用电平翻转函数:Cy_GPIO_Pin_Init(GPIO_PRT20, 0, user_led_port_pin_cfg) 就是怎么直接设置某引脚为高电平,或者低电平。 |
2个回答
GPIO的应用可以参考SDL tviibe1msrcexamplesgpio。另外官网还有application note AN220193
可以参考。 Cy_GPIO_Pin_Init是初始化函数必须要引用。 Cy_GPIO_Read可以读电平,Cy_GPIO_Write可以写电平。 |
使用SDL库设置GPIO时,可以通过设置outVal/driveMode/hsiom来控制引脚的电平和配置。可以通过以下步骤实现:
1. 设置引脚的输出电平: 使用函数Cy_GPIO_Write(GPIO_PRT20, 0, value)来设置引脚的输出电平,其中GPIO_PRT20表示引脚所在的端口,0表示引脚号,value表示要设置的输出电平,可以是0或1,分别表示低电平和高电平。 2. 读取引脚的输入电平: 使用函数Cy_GPIO_Read(GPIO_PRT20, 0)来读取引脚的输入电平,其中GPIO_PRT20表示引脚所在的端口,0表示引脚号,该函数将返回引脚当前的输入电平,可以是0或1,分别表示低电平和高电平。 3. 设置引脚的驱动模式: 使用函数Cy_GPIO_SetDrivemode(GPIO_PRT20, 0, mode)来设置引脚的驱动模式,其中GPIO_PRT20表示引脚所在的端口,0表示引脚号,mode表示要设置的驱动模式,可以是以下值之一: - CY_GPIO_DM_STRONG:强驱动模式 - CY_GPIO_DM_PULLUP:上拉模式 - CY_GPIO_DM_PULLDOWN:下拉模式 - CY_GPIO_DM_HIGHZ:高阻态 - CY_GPIO_DM_OD_DRIVESLOW:开漏模式,驱动弱 - CY_GPIO_DM_OD_DRIVESHIGH:开漏模式,驱动强 4. 设置引脚的硬件功能: 使用函数Cy_GPIO_SetHSIOM(GPIO_PRT20, 0, hsiom)来设置引脚的硬件功能,其中GPIO_PRT20表示引脚所在的端口,0表示引脚号,hsiom表示要设置的硬件功能,可以是以下值之一: - CY_GPIO_HSIOM_GPIO:普通GPIO模式 - CY_GPIO_HSIOM_AMUXA:模拟多路选择器A - CY_GPIO_HSIOM_AMUXB:模拟多路选择器B - CY_GPIO_HSIOM_AMUXB_DSI:DSI模型下的模拟多路选择器B - CY_GPIO_HSIOM_DSI:DSI模式 通过以上设置,可以控制引脚的电平和功能。请根据具体需求选择适合的函数。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
747 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
658 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
926 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1448 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1243 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11115 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-17 08:24 , Processed in 0.844480 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
