扫一扫,分享给好友
#2024,为FPGA生态加油,为FPGA社区点赞#新手入门的简单小例子,主要给入门的新手建立时间或者说时序的概念,最近看了不少的资料基本上都是以点灯为例,估计是大家对嵌入式开发和FPGA的普遍共识,这两天逛B站发现了也不少比较好的视频教程,我就在这里二次提炼一下,做上几篇文章,为大家的学习垫上两块砖头。 实验之前: (1)默认对应的FPGA外部输入时钟为50MHz,这样对应的时钟周期就为20ns(当然其他的频率也可以,这里以50MHz时钟来举例); (2)不限制开发板类型、IDE类型; (3)实现目的按照图示完成对应的功能即为一秒之内0.25秒点亮0.75秒熄灭;
时序分析图:
module led_ctrl_1( input wire clk, input wire rst_n, output reg led ); parameter CNT_1S_MAX = 26'd50_000_000 - 1; parameter CNT_025S_MAX = 26'd12_500_000 - 1; //为什么要减1,大家可以思考一下从0到9是几个数,如果认为是9个的那么可以放弃学习FPGA了 //完成1秒的计数周期 reg [25:0] counter; always @(posedge clk or negedge rst_n) if( rst_n == 1'b0 ) counter <= 26'b0; else if( counter == CNT_1S_MAX ) counter <= 26'b0; else counter <= counter + 1'b1; //在这里建议能在对应的数值前加上位数的还是加上位数,我记得不加位数会被默认为32位,不知道是不是还是这样 //在1秒的周期内设定对应led翻转的时间节点并完成操作 always @(posedge clk or negedge rst_n) if( rst_n == 1'b0 ) led <= 1'b1; //因起始位高电平 else if( counter == CNT_025S_MAX ) led <= ~led; else if( counter == CNT_1S_MAX ) led <= ~led; else led <= led; //避免产生锁存器 endmodule
对应的测试模块:
`timescale 1ns/1ns module tb_led_ctrl_1(); //****************** Parameter and Internal Signal *******************// //wire define wire led; //reg define reg clk; reg rst_n; //***************************** Main Code ****************************// initial begin clk = 1'b1; rst_n <= 1'b0; #201 rst_n <= 1'b1; #2_000_000; $stop; end //参数重定义缩短仿真时间(大家的时间很宝贵,尽量不要浪费) defparam led_ctrl_1_inst.CNT_1S_MAX = 26'd5_000 - 1; defparam led_ctrl_1_inst.CNT_025S_MAX = 26'd1_250 - 1; // creator clk always #10 clk <= ~clk; //*************************** Instantiation **************************// led_ctrl_1 led_ctrl_1_inst ( .clk ( clk ), .rst_n ( rst_n ), .led ( led ) ); endmodule
仿真结果:
对应的时间放大1万倍即为实际设计值举例波形图中的高电平25us,乘以10000即为实际时间,即0.25s;
最后对应的图片使用了小梅哥视频中的图,特此表示感谢!
FPGA开发fpga
【开源FPGA硬件】硬件黑客集结:开源FPGA开发板测评活动全网火热招募中......
JEDSD204B标准verilog实现-协议演进
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计16:TLP优化
RDMA over RoCE V2设计1:通用,稳定及高性能!
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】三、LED灯控制实验
【高云GW5AT-LV60 开发套件试用体验】基于开发板进行深度学习实践,并尽量实现皮肤病理图片的识别,第四阶段
【RK3568+PG2L50H开发板实验例程】FPGA部分 | 光纤通信测试实验例程
【RK3568+PG2L50H开发板实验例程】FPGA部分 | DDR3 读写实验例程
【RK3568+PG2L50H开发板实验例程】FPGA部分 | ROM、RAM、FIFO 的使用
【RK3568+PG2L50H开发板实验例程】FPGA部分 | Pango 的时钟资源——锁相环
电子发烧友网
电子发烧友论坛
