我执行 SDL 示例里面的 examplesethernetgigabitDP83867IR_10_100_1000_MII_GMII_RGMII_Sample
发现如果网络线没有接上,会卡在 while (true != Check_DP83867IR_LinkStatus()); 直到网络线接上,这样表示一开始就得把网络线接上,否则程序无法往后走,但是 tviibh8msrcexamplesethernetautomotive 却没有这个现象,这有没有解决办法? 我是 SDL 7.8.0,芯片是 tviibh8m |
1个回答
这个问题可能是因为示例代码中没有对网络连接状态进行检查和处理,导致程序卡在了while循环中等待链接状态变为true。解决办法可以在while循环中加入timeout机制,如果等待时间超过一定值仍然没有连接上网络,可以跳出循环继续执行后续代码。例如可以使用定时器来设置一个超时时间,如果在超时时间内没有检测到链接状态变为true,则跳出while循环。
另外,如果示例代码中的另一个示例没有出现这个问题,可能是因为这个示例中已经做了对于网络连接状态的处理,比如使用了异步的方法去检测连接状态。 你可以尝试在示例代码中加入超时处理机制,或者查看其他相关的网络连接的检测方法,以解决这个问题。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
503 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1756 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
1183 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
1053 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1287 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12022 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-23 19:22 , Processed in 0.574062 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
