1. 我选用了 TC397 的14引脚脚做了一个电压采样,需要计算机漏电流对采样精度的影子
2.vieds我不知道选取哪个漏电流,是从Table 3-15 Class d中150na的还是 Table 3-16 ADC 参考板中的7ua? |
1个回答
根据问题描述,TC397是一个电压采样器,需要选择一个适合的漏电流来获取准确的采样精度。根据提供的信息,有两个漏电流值可以选择,一个是Table 3-15中的150nA,另一个是Table 3-16中的7uA。
要选择合适的漏电流,应该考虑以下因素: 1. 采样精度要求:根据需求确定需要的采样精度。如果需要较高精度,可能需要选择较低的漏电流值,以减小漏电流对采样结果的影响。 2. 噪声限制:如果系统对噪声有较高的要求,较低的漏电流值可能更适合,因为漏电流会引入一定的噪声。 3. 功耗限制:较低的漏电流值通常会对功耗产生较小的影响,所以如果系统对功耗有严格要求,可以选择较低的漏电流值。 综上所述,根据自己的具体需求和系统要求,可以选择Table 3-15中的150nA或Table 3-16中的7uA作为漏电流值。如果对精度和噪声要求较高,可以选择较低的150nA。如果对功耗限制较为重要,可以选择较高的7uA。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
852 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
592 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
705 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
926 浏览 2 评论
657 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12009 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-12-22 01:47 , Processed in 0.597436 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
