客户在整车试用上了,出现了坏的 pin 被打了,导致致死角无输出,目前测试损坏了 9255 的 Vbat 引脚的阻抗为 142Ω,6Ω,7Ω 等,目前客户想知道要下,阻抗低到什么程度 INH 人才会完全没有输出,正常的芯片在压力测试下,即vbat pintelectionspertions超级,阻抗低到什么程度 INH 人才会完全没有输出,正常的芯片在压力测试下,即vbat pintectionspertionspeartice supertice 40V,INH 引脚是能持续的输出几分钟后,tallsession被关断了,然后是没人有输出,而被损坏的9255,上电只能过压了,就会立刻关断 inhBordoportor
1个回答
根据描述,您遇到的问题是由于TLE9255WSK的Vbat过压或过流,导致Vbat损坏,进而导致INH引脚没有输出。此外,您提到损坏的9255的Vbat引脚阻抗为142Ω,6Ω,7Ω等。
为了解决这个问题,您可以考虑以下步骤: 1. 检查整车电路,确保供电电源正常,以避免过压或过流情况出现。如果有问题,请修复供电电路。 2. 如果INH引脚没有输出,可以检查其他相关引脚的电压和信号,以确定问题是由于电源损坏还是其他原因导致的。 3. 如果Vbat引脚的阻抗异常(例如142Ω,6Ω,7Ω等),建议检查该引脚是否存在焊接问题或损坏的引脚接触情况。如果有问题,请修复或更换芯片。 4. 对于正常情况下的TLE9255WSK芯片,压力测试时,Vbat引脚的阻抗较低(例如40Ω),INH引脚可以持续输出几分钟后被断开。因此,如果INH引脚没有输出,可以考虑更改或修复TLE9255WSK芯片。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
952 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
897 浏览 0 评论
2755 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2372 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1722 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5964 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-28 19:19 , Processed in 0.568467 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
