开发平台:ISD
调试工具:imotion 链接 现象:不时出现连接不上芯片的问题,就是提示芯片没有响应,只需要一出现连接就很难以连上,但大多数数时间又能连上,只需要能连上,使用起重来就很正常了。实验 90% 以上的时间是能量正常是使用 IMOTION 链接的,毕竟我的项目都调试得差不多了,但一出现连不上,就要折叠腾讯很久了,感官又要等着运气,能重新连上能继续电机调试。 该怎么检查查? |
1个回答
连接不上片芯片的情况可能是由多种原因引起的。以下是一些可能的解决方法:
1. 检查硬件连接:确保ISD调试工具和片芯片之间的硬件连接没有问题。检查连接器是否插紧,线缆是否损坏等。 2. 检查电源供应:确保片芯片以及ISD调试工具都有足够的电源供应。检查是否有电池电量不足或电源线连接不良等问题。 3. 检查驱动程序:如果使用的是USB连接,确保安装了适当的驱动程序。如果驱动程序有问题,可能会导致无法正确连接。 4. 检查设备设置:在imotion中检查设备设置是否正确。确保选择了正确的串口、波特率等参数。 5. 尝试重启设备:有时候简单的重启可以解决连接问题。尝试断开并重新连接设备,然后重新启动imotion。 6. 尝试更换线缆和连接器:有时候线缆或连接器可能损坏或不可靠,导致无法正常连接。尝试更换线缆和连接器,看是否能够解决问题。 如果尝试了以上方法仍然无法解决问题,可能需要进一步检查设备和环境,或与设备制造商或技术支持联系以获取更多帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
297 浏览 0 评论
708 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
375 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
1090 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
515 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11334 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-1 03:56 , Processed in 0.536287 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
