我们怎样才能将波特率设置为非恒定值?
在我的应用程序中,我需要根据某些情况更改UART波特率。 因此,波特率设置不能保持恒定。 但是,如果我添加UART应用程序并设置波特率,则它是恒定的。 而且它是由 DAVE 生成的,如果我手动更改它,它将在下次生成"后变回 " const。 这对我来说有点风险。 /*USIC channel configuration*/const XMC_UART_CH_CONFIG_t UART_RS485_channel_config ={ .baudrate = 9600U, .data_bits = 8U, .frame_length = 8U, .stop_bits = 1U, .oversampling = 16U, .parity_mode = XMC_USIC_CH_PARITY_MODE_NONE};那么有没有办法让波特率可以改变? |
1个回答
要将XMC4000的波特率设置为非恒定值,您可以使用以下步骤:
1. 将波特率设置为默认值:在您的代码中,将波特率设置为默认值,例如9600。在这个例子中,波特率设置为`.baudrate = 9600U`。 2. 在程序运行时更改波特率:根据您的需求,在某些情况下更改波特率。您可以使用适当的条件语句来检测这些情况,并设置新的波特率值。 3. 使用适当的函数或方法设置新的波特率值:根据您正在使用的UART库,您可以使用相应的函数或方法来设置新的波特率值。在这个例子中,您可能需要使用一个函数来更改波特率值。 下面是一个例子,展示了如何在XMC4000系列上更改UART波特率: ```c #include // 定义默认的波特率值 #define DEFAULT_BAUDRATE 9600 // 定义新的波特率值 #define NEW_BAUDRATE 115200 // 函数来设置新的波特率值 void setBaudrate(uint32_t baudrate) { // 设置新的波特率值 XMC_UART_CH_SetBaudrate(XMC_UART0_CH0, baudrate); // 更改其他相关的设置(例如,数据位,停止位等) // ... // 启用UART通道 XMC_UART_CH_Enable(XMC_UART0_CH0); } int main(void) { // 初始化UART通道 // ... // 设置默认的波特率值 setBaudrate(DEFAULT_BAUDRATE); // 运行中更改波特率 if (/*需要更改波特率的条件*/) { setBaudrate(NEW_BAUDRATE); } // 其他代码 // ... return 0; } ``` 请注意,在XMC4000系列上,您可能需要使用适当的库函数或方法来设置新的波特率值。以上代码仅供参考,您需要根据您的具体应用程序和使用的库进行适当的修改。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
205 浏览 0 评论
求助一下关于51系列单片机的Timer0的计时问题,TH0、TL0+1的时间是怎么算的?
1253 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】开箱+Keil环境搭建+点灯+点亮OLED
848 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】使用coremark测试敏矽微ME32G070 跑分
853 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】开箱+点灯+点亮OLED
1073 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12010 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-22 18:27 , Processed in 0.417470 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
