目前我正在使用所有引脚作为输出 GPIO 引脚。 因此,我希望默认情况下将所有GPIO设置为低电平,然后我想同时将任何一个GPIO设置为高电平。
考虑到上面所附的地址。 自从我使用 A1-A6 作为 GPIO 以来,我的从属地址是 0x42,使用 330E 将 A0 调至高位。 写入 GPIO0 第 2 位 那会是 42h 08h 02h 吗? 请告诉我这是否正确。 |
1个回答
要将所有GPIO设置为低电平,您可以通过将各个GPIO引脚设置为输出,并将其置为逻辑低电平来实现。以下是一个示例代码,演示如何使用CY8C9560A将所有引脚设置为输出,并将其置为逻辑低电平:
``` #include #define I2C_ADDR 0x42 void setup() { Wire.begin(); // 初始化I2C通信 Wire.beginTransmission(I2C_ADDR); // 开始传输数据到从属设备 Wire.write(0xFF); // 设置GPIO引脚为输出 Wire.write(0x00); // 将GPIO引脚置为逻辑低电平 Wire.endTransmission(); // 结束传输 } void loop() { // 主程序循环 } ``` 与您关于将A0引脚设置为高电平的方式不同,使用330E (0x08 0x02) 来设置A0引脚是不正确的。在CY8C9560A中,每个引脚都可以通过GPIO寄存器进行设置。要将特定引脚设置为高电平,您需要将对应的寄存器位置写入A0引脚的位掩码。以下是一个示例代码,演示如何将A0引脚设置为高电平: ``` #include #define I2C_ADDR 0x42 void setup() { Wire.begin(); // 初始化I2C通信 Wire.beginTransmission(I2C_ADDR); // 开始传输数据到从属设备 // 设置A0引脚为输出 Wire.write(0x0D); // A0对应寄存器位置的位掩码 Wire.write(0x01); // 将A0引脚置为高电平 Wire.endTransmission(); // 结束传输 } void loop() { // 主程序循环 } ``` 在上面的代码中,将A0引脚设置为高电平需要将位掩码0x0D写入寄存器。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
560 浏览 0 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡 - 如何在Ubuntu中编译OpenCV库(X86架构)
1409 浏览 0 评论
1229 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-VMware设置成桥接模式后没有VMnet0
1356 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-如何移植NCNN?
773 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
9054 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-6-24 02:53 , Processed in 0.636940 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
