我们有一款定制设计的薄膜,上面有三个相互的电容式按钮。 我正在使用PSoC™ 4100S Max PioneerDEMO_5QR0680AG_42W1KIT_A2G_TC387_MOTORCTR EVAL_100W_DRIVE_CFD2通过我接线 FPC 分支来TDA5235_915_5_BOARD 它。我看到按钮之间有明显的耦合:当我尝试激活一个按钮时,其他按钮也会触摸一下。 我尝试调整 TX 时钟分频器、子对话数量和时钟源,但没有任何明显的变化。 ModusToolbox™调谐器应用程序中是否有其他设置可以尝试调整以减少此耦合?
1个回答
ModusToolbox调谐器应用程序可以帮助你减少按钮之间的耦合。以下是一些建议和设置可以尝试调整以减少耦合的问题:
1. 重新调整电容的位置:尝试在按钮之间增加适当的距离或重新排列按钮的位置,以减少电容的相互干扰。 2. 电容按键敏感度:可以通过调整ModusToolbox调谐器应用程序中的电容按键敏感度设置来减少耦合。这些设置可以在调谐器应用程序的设置选项卡中找到。试验不同的敏感度设置,看看是否可以减少耦合的影响。 3. 电容按键的过滤参数:调整电容按键的过滤参数可以帮助减少干扰。在调谐器应用程序中,找到电容按键的过滤选项。尝试调整阈值和滤波器类型,以减少对其他按钮的干扰。 4. 时钟源的设置:在ModusToolbox调谐器应用程序中,可以尝试调整时钟源的设置,以查看是否可以减少耦合。尝试使用不同的时钟源,可能需要调整时钟分频器和子对话数量。 5. 特定的触摸或按键序列:如果你的应用程序涉及到特定的触摸或按键序列,请尝试启用ModusToolbox调谐器应用程序中的按钮序列检测功能。这个功能可以帮助减少由于误触发或串扰引起的问题。 以上是一些建议和设置,可以尝试调整以减少按钮之间的耦合。根据你的具体应用和需求,可能需要不同的设置和调整来达到最佳结果。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
232 浏览 2 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第九章 打印输出实验
182 浏览 0 评论
stm32f407+ksz8863rlli概率性ping不通
883 浏览 1 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-常见网络服务搭建之NFS服务搭建
439 浏览 0 评论
求助:辉芒微芯片 FDM B11GBMH 的信息及开发环境安装
512 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
11318 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-29 19:36 , Processed in 0.515159 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
