有人知道是否有可能在 Keil uVision 中使用 DAP miniWiggler V3 作为调试器吗?我已经读到需要在其他讨论中在 Keil 中选择 DAS/TAS,但不幸的是,直到现在我还没能找到办法做到这一点。可能需要在 Keil 的 tools.ini 中添加一个.dll...
我正在使用 MOtiX 设备,但由于 DAS 支持它们,因此解决方案应该与 AURIX/XMC 相同。 我希望有人能帮忙,提前谢谢! |
1个回答
根据您提供的信息,Keil uVision是一款常用的嵌入式开发工具,而DAP miniWiggler V3是一款调试器。在Keil uVision中使用DAP miniWiggler V3作为调试器是可能的。
首先,您需要确保已正确安装并连接了DAP miniWiggler V3设备。然后,您可以按照以下步骤在Keil uVision中配置DAP miniWiggler V3作为调试器: 1. 打开Keil uVision软件。 2. 选择 "Project" 菜单,然后选择 "Options for Target"。 3. 在 "Debug" 选项卡中,选择 "Use" 栏目下的 "DAS/TAS"。 4. 在 "DAS/TAS" 设置中,选择 "DAP miniWiggler V3" 或将"Use Debug Driver"设置为"miniWiggler",具体选项可能因版本而异。 5. 单击 "Settings" 按钮并确保 "Initialization File" 填写正确,是您所使用设备的初始化文件。 6. 单击 "OK" 保存更改。 7. 将您的代码下载到目标设备上,并在Keil uVision中启动调试会话。 如果您无法找到正确的选项或无法成功配置DAP miniWiggler V3作为调试器,请检查您的Keil uVision版本是否支持DAP miniWiggler V3,并尝试更新软件或驱动程序。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
632 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
671 浏览 0 评论
772 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1340 浏览 0 评论
1166 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
12056 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-28 16:59 , Processed in 0.543912 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
